关于定义大字体
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于定义大字体
大字体文件第一行中的特殊代码指定如何读取双字节十六进制代码。
包含成百上千种字符的字体,其处理方式与包含最多 256 个字符的 ASCII 字符集字体处理方式不同。除了使用较为复杂的文件搜索技术之外,程序还需要用双字节代码和单字节代码表示字符的方法。这两个条件可用大字体文件开始部分的特殊代码来满足。
大字体形定义文件的第一行必须如下所示:
*BIGFONT nchars,nranges,b1,e1,b2,e2,...
nchars 表示集合中近似的字符定义数量。如果此数值过大,且误差超过百分之十,则速度或文件大小就会受到影响。可以用行中余下的空间标识双字节代码开始区域的特殊字符代码(换码代码)。例如,在日语计算机上,Kanji 字符以 90-AF 或 E0-FF 范围内的十六进制代码开始。当操作系统读到这些代码之一时,将继续读取下一字节,并将这两个字节组合成一个代码,以表示一个 Kanji 字符。在 *BIGFONT 行中, nranges 指出有多少个连续区间中的数字用作换码代码; b1 、 e1 、 b2 、 e2 等定义了每个区间的开始和结束代码。因此,日语大字体文件的开始可能如下所示:
*BIGFONT 4000,2,090,0AF,0E0,0FF
在 *BIGFONT 行后,除字符代码(形编号)最大可以为 65535 之外,字体定义与常规字体相似。
本教程中的主题
  1. 启用大字体的步骤
  1. 关于大字体说明
GMT+8, 2026-11-16 04:12
