关于使用 AutoLISP 设置 MODEMACRO
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 883| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 AutoLISP 设定 MODEMACRO 值
注: AutoLISP 在 AutoCAD LT for Mac OS 中不可用,并且 MODEMACRO 系统变量在 Mac OS 上不可用。
AutoLISP 可用于将字符串指定给 MODEMACRO 系统变量,并在状态栏中显示结果。AutoLISP strcat 函数可用于将较短组件字符串合并为完整的 MODEMACRO 字符串。
(defun C:ACADMODE()
  (setvar "modemacro"
    (strcat
        "Layer $(substr,$(getvar,clayer),1,8)"
        "$(if,$(getvar,orthomode), Ortho)"
        "$(if,$(getvar,snapmode), Snap)"
        "$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0),"
        "$(if,$(=,$(getvar,cvport),1), P)"
以下样例使用 S::STARTUP 函数加载名为“mode1.lsp”的 AutoLISP 文件,并将字符串设置为 MODEMACRO 系统变量。
;;; S::STARTUP loads the file MODE1.LSP which defines a MODEMACRO string
(defun S::STARTUP ( )
  (load "mode1")
 (princ)
;;; Additional AutoLISP files can also be defined or loaded here
在加载 AutoLISP 文件“mode1.lsp”后,它会将 MODEMACRO 系统变量设置为在状态栏中显示信息。显示的文字以 L: 开头,后跟当前图层名的前八个字符、图形名称和部分路径以及当前处于活动模式的每个名称的第一个字母。无论图层名称的长度如何变化,图形名称的位置都保持不变。
;;; MODE1.LSP
(setvar "modemacro"
  (strcat
    "L:$(substr,$(getvar,clayer),1,30)"
    "$(substr,        ,1,$(-,30,$(strlen,$(getvar,clayer)))) "
    ;;            ^^^^^^^^ Note the 8 spaces here
      "$(if,$(eq,$(getvar,dwgname),UNNAMED),UNNAMED,"
        "$(substr,$(getvar,dwgname),"
          "$(if,$(>,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),"
            "$(-,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),1"
          "$(strlen,$(getvar,dwgname))"
    "$(if,$(getvar,orthomode), O, )"
    "$(if,$(getvar,snapmode), S, )"
    "$(if,$(and,"
    "$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),P)"
AutoLISP 例程也可以使用 AutoLISP menucmd 函数来计算 DIESEL 表达式。
GMT+8, 2026-10-26 17:32
