关于创建命令别名
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1027| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于创建命令别名
命令别名是在命令提示下代替整个命令名而输入的命令名的缩写。
例如,可以输入 c 代替 circle 来启动 CIRCLE 命令。
注: 命令别名与键盘快捷键不同,快捷键是多个按键的组合,例如 SAVE 的快捷键是 CTRL+S 组合键。
程序参数 (PGP) 文件用于存储命令别名定义。您可以更改现有命令别名或添加新的别名。
  • Windows:可以使用 ASCII 文本编辑器(例如记事本)编辑 acad.pgp(AutoCAD LT 中为 acadlt.pgp)。除了命令别名,您还可以添加注释行以添加说明性信息。注释行以分号 (;) 开始。
  • Mac OS:依次单击“工具”菜单 > “自定义” > “编辑命令别名(PGP)”。对命令别名所做的更改将保存到 acaduser.pgp 文件(或 AutoCAD LT 的 acadltuser.pgp 文件)。
命令别名具有以下语法:
abbreviation,*command
缩写
在命令提示下输入的命令别名。
命令
缩写的 AutoCAD 命令名称。
必须在命令名前输入星号 (*) 以表示该行为命令别名定义。
可以创建包含特殊连字符 (-) 前缀的命令别名,用于访问显示命令提示(而不是对话框)的某个命令的版本,如下所示。
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
注: 您无法使用脚本文件中的命令别名,也不建议在用户界面使用的宏中使用它们。
如果在程序运行时编辑 PGP 文件,请使用 RE-INIT 系统变量或 RENIT 命令来重新加载修订过的文件(仅限 Windows)。重新启动程序将自动重载 PGP 文件。
自动更正条目和同义词
除了加载在默认文件中找到的别名,产品还将加载在以下两个文件中定义的别名:
  • AutoCorrectUserDB.pgp - 针对经常错误输入的命令和系统变量的建议库。基于重复错误输入的命令和系统变量不断地自动添加新条目。必须使用 INPUTSEARCHOPTIONS 命令启用“输入搜索自动更正”功能。(“输入搜索自动更正”功能在 Mac OS 上不可用。)
  • acadSynonymsGlobalDB.pgp - 随产品安装的命令同义词库。
注: 建议不要直接编辑 AutoCorrectUserDB.pgp 和 acadSynonymsGlobalDB.pgp 文件。
本教程中的主题
  1. 管理命令别名的步骤
GMT+8, 2026-11-16 02:04
