Acad.Editor.CurrentViewport.setView 函数
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 999| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件
Autodesk.AutoCAD.js
语法
JavaScript的
function Acad.Editor.CurrentViewport.setView(position, target, upVector, fieldWidth, fieldHeight, projection, animate);
群
ACAD 命名空间
参数
参数 描述
位置 Acad.Point3d 类型的位置
目标 Acad.Point3d 类型的目标
上向量 Acad.Vector3d 类型的 upVector
字段宽度 fieldfloat 类型的宽度
字段高度 fieldfloat 类型的高度
投影 投影(平行或透视)作为Acad.Enum_Projection枚举
动画 Animate 是布尔值
返回
此函数返回一个 promise 模式结果,它必须作为带有函数的 Promise 模式调用。.then(onSuccess, onError)
描述
使用此方法可以设置定义从世界空间到归一化设备坐标的转换所需的相机参数。
所有值均在世界空间坐标系中指定。确保相机位置和目标不同。此外,指定的不能平行于眼向量(计算为从 到 的向量)。 并帮助定义从视图空间到规范化设备坐标的转换。upVectortargetpositionfieldWidthfieldHeight
在纸张空间中不受支持。
例外
根据遇到的问题抛出 or 对象。TypeErrorError
ACAD 命名空间
GMT+8, 2026-11-16 04:36
