Acad.Application.activedocument.capture预览函数
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 1085| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件
Autodesk.AutoCAD.js
语法
JavaScript的
function Acad.Application.activedocument.capturePreview(w, h);
群
ACAD 命名空间
参数
参数 描述
w 最终图像的宽度。
h 最终图像的高度。
返回
成功回调函数中的 Base64 编码位图。
此函数返回一个 promise 模式结果,它必须作为带有函数的 Promise 模式调用。.then(onSuccess, onError)
描述
使用此方法可捕获当前文档的图像。
ACAD 命名空间
GMT+8, 2026-11-16 04:36
