JavaScript 参考指南
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 778| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
JavaScript 参考指南
JavaScript 参考指南
本指南介绍了适用于 AutoCAD 的 JavaScript 应用程序编程接口 (API)。
根据您使用的受支持的编程语言,可以使用以下方法之一加载和执行 JavaScript 代码:
  • WEBLOAD 命令 - AutoLISP、脚本和 AutoCAD UI
  • acjsLoadJSScript()- ObjectARX 和 C++
  • Application.LoadJSScript()- 托管 .NET
使用该函数,可以从 C++ 代码调用 JavaScript 函数。使用全局 JavaScript 函数注册函数,语法为:acedInvoke(…)
registerCallback(string name, callback)
C++ API 语法和说明
Acad::ErrorStatus acjsLoadJSScript(const ACHAR* uriOfHTML)
将 JS 文件加载到隐藏窗口中并执行 Javascript。此函数在AutoCAD中也显示为WEBLOAD命令。
Acad::ErrorStatus acjsDefun(const ACHAR* name, JsCallbackType callback);
注册 JavaScript 代码可以调用的回调。
其中定义如下:JsCallbackType
typedef  JSON (*JsCallbackType)(const JSON* params)
其中定义如下:JSON
JSON是一种类/结构类型,可以在 C++ 中表示 JSON。
.NET API 语法和说明
.NET 程序集信息
集会 accoremgd.dll
命名空间 Autodesk.AutoCAD.ApplicationsServices.Core
类 应用
void LoadJSScript(System.Uri uriOfHTML)
加载指定的 JS 文件并执行 JavaScript 代码。
如果要在 JavaScript 中调用 .NET 函数,可以使用以下语法在 .NET 中定义该函数:
[JavaScriptCallback("DotNetCallbackFunc")]
  public string DotNetCallbackFunc(string json)
其中是用户定义的函数。DotNetCallbackFunc
AutoLISP
(command "._webload" uriOfHtml)
加载 JS 文件并执行 JavaScript 代码。
GMT+8, 2026-11-16 04:31
