捕获图像预览
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 727| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
捕获图像预览
捕获图像预览
此 AutoCAD JavaScript 教程演示了如何在 AutoCAD 中实现简单调色板并捕获编辑器窗口的预览图像。
在本教程中,您将:
  • 创建一个 HTML 文件,用于定义调色板的外观和用于执行 JavaScript 函数的按钮
  • 在 IMG HTML 元素中捕获并显示绘图编辑器窗口的预览
  • 使用该函数添加调色板Acad.Application.activedocument.addPalette()
    1. 在纯文本文件中键入以下 HTML5 和 JavaScript 语句。
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
         <head>
             <meta charset="utf-8">
             <script type="text/javascript" src="https://df-prod.autocad360.com/jsapi/v4/Autodesk.AutoCAD.js"></script>
             <title>Sample App</title>
             <script>
                 function capturePreview()
                     Acad.Application.activedocument.capturePreview(200,200).then(success,error);
                 function success(encodedbmp)
                     var container = document.getElementById('imageContainer');
                     var img = document.createElement('img');
                     var src = "data:image/bmp;base64," + encodedbmp;
                     img.setAttribute('src', src);
                     img.setAttribute('id', 'previewImg');
                     container.appendChild(img);
                 function error()
                     alert("error");
             </script>
         </head>
         <body>
             <input type='button' onclick='window.location.reload()' value='Reload' style="display:inline"/>
             <h1>Sample App</h1>
             <input type='button' onclick='capturePreview()' value="capturePreview"/>
             <div id='imageContainer'></div>
             <p></p>
         </body>
      </html>
    2. 将文件另存为 capture.html。
    3. 在另一个纯文本文件中键入以下 JavaScript 语句。
      // Create a palette named "Sample Palette" and load the capture.html file
      Acad.Application.addPalette("Sample Palette", "c:/AutoCAD/capture.html");
      注意:请确保指定capture.html的完整路径。将上述 JS 代码中的“c:/AutoCAD/”替换为 capture.html 文件的位置。
    4. 将文件另存为 capture.js。
    5. 将要加载 JavaScript 文件的路径添加到 TRUSTEDPATHS 系统变量的现有路径。
    6. 在 AutoCAD 命令提示符下,输入 webload,然后再次按 Enter 键以使用“加载”选项。
    7. 在提示符下,输入 c:/AutoCAD/capture.js。Enter javascript URL to load:
      注意:将“c:/AutoCAD/”替换为 capture.js 文件的位置。
      现在,“示例选项板”应显示在AutoCAD中,并在当前编辑器窗口中显示几何图形的预览图像。
      预览捕获的图像
GMT+8, 2026-10-25 09:13
