关于 AutoCAD JavaScript API
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 14054| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 AutoCAD JavaScript 应用程序编程接口 (API) 可以执行画布内用户界面活动、操作当前缩放以及使用 HTML5 实现画布外用户界面对话框。
AutoCAD JavaScript API 允许您执行以下操作:
  • 在画布用户界面活动中,例如提示和显示瞬态图形。
  • 更改对象的视图,例如缩放、平移、切换视觉样式。
  • 使用 HTML5 和 JavaScript 组合构建的画布外用户界面,例如调色板、可以显示绘图对象属性并与绘图交互的对话框。
截至目前,AutoCAD 核心引擎的 JavaScript 对象模型包括:
  • 提示
  • 瞬态图形和输入
  • 拖曳机
  • 视图操作
  • 命令
  • 窗户
  • 图形对象操作和事件
  • 可绑定对象层 (BOL)
  • Application 对象
JavaScript API (v4) 的当前版本可在此处找到:https://df-prod.autocad360.com/jsapi/v4/Autodesk.AutoCAD.js
JavaScript API (v4) 参考指南提供了可用函数的说明。
从早期版本迁移
exec功能
该函数已从 API 中弃用,并且不再支持来自 JavaScript API 的同步调用。将该函数用于异步调用。execexecAsync()
删除的功能
可以在“过时的函数”下找到已删除函数的列表。
历史
可以在此处找到 JavaScript API 的早期版本:
版本 网址 文档
v3 版 https://df-prod.autocad360.com/jsapi/v3/Autodesk.AutoCAD.js 参考指南
开发人员指南
第 2 版 https://df-prod.autocad360.com/jsapi/v2/Autodesk.AutoCAD.js 参考指南
:入门
第 1 版 https://df-prod.autocad360.com/jsapi/v1/Autodesk.AutoCAD.js 参考指南
GMT+8, 2026-11-15 23:51
