AutoCAD 2024 开发者帮助
Microsoft Visual Studio 64位安装
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 794| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
安装 Microsoft Visual Studio 2008 或 2010 时,可能需要选择 X64 编译器和工具功能。默认情况下可能未选择 64 位功能,因此必须手动选择它们。在安装向导的“选项”页上,选中“Visual C++”下的“X64 编译器和工具”复选框。对于 ARX 编译,无需选中 Itanium 编译器和工具(如果可用)复选框。
如果以前安装了没有 X64 功能的 Visual Studio 2008 或 2010,则可以使用 Windows“控制面板”中的“添加或删除程序”将它们添加到当前安装中。双击“程序”列表中的“Microsoft Visual Studio 2008 或 2010”条目,以在维护模式下启动安装向导。
注意:X64 编译器和工具随 Microsoft Visual Studio 2012 及更高版本一起自动安装。
GMT+8, 2026-11-7 06:35
