AutoCAD 2024 开发者帮助
AutoCAD 和 64 位体系结构
2024-5-18 19:14| 发布者: admin| 查看: 689| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 和 64 位体系结构
在 64 位计算机上,对 32 位或 64 位版本的 AutoCAD 的支持取决于操作系统。例如,考虑一台 64 位计算机,它允许您启动到 32 位或 64 位 Windows。如果本机运行的是32位Windows,则仅支持32位版本的AutoCAD。相反,如果计算机运行的是 64 位 Windows,则仅支持 64 位版本的 AutoCAD。
注意:AutoCAD 不支持 64 位 Windows 上的 32 位兼容性。您必须在 64 位 Windows 操作系统上运行 AutoCAD 64 位。
GMT+8, 2026-11-5 07:58
