AutoCAD 2024 开发者帮助
对于 MFC,请使用动态链接的扩展 DLL
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 624| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
水平
要求
适用于
ObjectARX 应用程序
ObjectARX 支持动态 MFC 链接。还建议使用扩展 DLL。要使用 Autodesk AdUi 和 AcUi MFC 基类,必须动态链接 MFC ObjectARX 应用程序并使其成为扩展 DLL。
注意:
不支持链接到静态 MFC 库,因为某些 ObjectARX 库与动态 MFC 库链接。DLL 无法同时链接到静态和动态 MFC 库;将出现链接器警告。
GMT+8, 2026-11-2 13:02
