AutoCAD 2024 开发者帮助
双击“操作自定义 (.NET)”Double click Action Customization (.NET)“操作自定义 (.NET)”Double click Action Customization
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 648| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
双击操作可用于在双击绘图区域中的对象时启动编辑命令。
双击绘图窗口中的大多数对象将显示“特性”选项板。可以使用 and 类更改此行为。使用这些类可以添加自定义对象的编辑行为。DoubleClickActionDoubleClickCmd
双击行为的自定义是通过首先将 a 附加到对象来完成的。这定义了将要执行的操作。接下来,使用该属性将对象附加到绘图对象。最后,将操作附加到命令。MacroIdDoubleClickCmdDoubleClickActionDxfName()
VB.NET
Dim dblClickAction as DoubleClickAction = New DoubleClickAction(cs.MenuGroup, "My Double click", -1)
dblClickAction.DxfName = "Polyline"
Dim dblClickCmd As DoubleClickCmd = New DoubleClickCmd(dblClickAction)
dblClickCmd.MacroID = "MM_1567"
dblClickAction.DoubleClickCmd = dblClickCmd
C#
DoubleClickAction dblClickAction = new DoubleClickAction(cs.MenuGroup, "My Double click", -1);
dblClickAction.DxfName = "Polyline";
DoubleClickCmd dblClickCmd = new DoubleClickCmd(dblClickAction);
dblClickCmd.MacroID = "MM_1567";
dblClickAction.DoubleClickCmd = dblClickCmd;
dblClickAction在前面的代码示例中,现在设置为在双击折线图形对象时执行折线编辑宏 (MM_1567)。如果对象的双击操作被覆盖,则新操作优先,旧操作将变为非活动状态。
GMT+8, 2026-10-23 03:26
