AutoCAD 2024 开发者帮助
使用事件 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 676| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用事件 (.NET)
事件是由 AutoCAD 发送的通知或消息,用于通知您会话的当前状态或提醒您发生了某些事情。®例如,保存图形时,将触发该事件。当图形关闭、命令启动甚至更改系统变量时,还会触发其他事件。根据此信息,您可以编写一个子例程或事件处理程序,该子例程或事件处理程序使用这些事件来跟踪对图形的更改或用户在特定图形上花费的时间量。BeginSave
GMT+8, 2026-10-22 11:19
