AutoCAD 2024 开发者帮助
使用着色视口 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用着色视口 (.NET)
如果图形包含 3D 面、网格、曲面或实体,则可以控制输出布局时 3D 对象的显示方式。可以将视口设置为使用视觉样式、渲染预设以及枚举定义的其他值之一。着色和渲染的视口被预览、打印并绘制为具有完整着色和渲染的文件。使用对象的方法和属性查询和设置用于绘制着色视口的选项。ShadePlotStypeSetShadePlotShadePlotViewport
输出布局时,可以使用布局的属性覆盖对象上所有视口的属性,并使用该属性控制着色质量。ShadePlotLayoutShadePlotShadePlotResLevel
注意:可以使用该属性启用对象中对象的隐藏线。此属性采用布尔值:删除隐藏线或绘制隐藏线。ViewportHiddenLinesRemovedTRUEFALSE
将视觉样式或渲染预设指定给视口
本示例创建两个新视口(矩形和非矩形),并为其中一个视口分配视觉样式,为另一个视口指定渲染预设。帮助函数用于创建渲染预设,然后可以将其分配给视口。
VB.NET
' Standard .NET namespaces
Imports System.Runtime.InteropServices
' Main AutoCAD namespaces
Imports Autodesk.AutoCAD
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
' Used to create a rectangular and nonrectangular viewports - RapidRT example
<CommandMethod("RRTCreatViewportsAndSetShadePlot")> _
Public Sub RRTCreatViewportsAndSetShadePlot()
    ' Get the current document and database, and start a transaction
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                                       OpenMode.ForRead)
        ' Open the Block table record Paper space for write
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord =
            acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.PaperSpace),
                              OpenMode.ForWrite)
        ' Create a Viewport
        Using acVport1 As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport =
                       New Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport()
            ' Set the center point and size of the viewport
            acVport1.CenterPoint = New Point3d(3.75, 4, 0)
            acVport1.Width = 7.5
            acVport1.Height = 7.5
            ' Lock the viewport
            acVport1.Locked = True
            ' Set the scale to 1" = 4'
            acVport1.CustomScale = 48
            ' Set visual style
            Dim vStyles As DBDictionary =
                acTrans.GetObject(acCurDb.VisualStyleDictionaryId,
                                  OpenMode.ForRead)
            acVport1.SetShadePlot(ShadePlotType.VisualStyle,
                                  vStyles.GetAt("Sketchy"))
            ' Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acVport1)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport1, True)
            ' Change the view direction
            acVport1.ViewDirection = New Vector3d(-1, -1, 1)
            ' Create a rectangular viewport to change to a non-rectangular viewport
            Using acVport2 As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport =
                acVport2.CenterPoint = New Point3d(9, 6.5, 0)
                acVport2.Width = 2.5
                acVport2.Height = 2.5
                ' Set the scale to 1" = 8'
                acVport2.CustomScale = 96
                ' Set render preset
                Dim namedObjs As DBDictionary =
                    acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId,
                                      OpenMode.ForRead)
                ' Check to see if the Render Settings dictionary already exists
                Dim renderSettings As DBDictionary
                If (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") = True) Then
                    renderSettings = acTrans.GetObject(
                        namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS"),
                        OpenMode.ForWrite)
                Else
                    ' If it does not exist, create it and add it to the drawing
                    acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
                    renderSettings = New DBDictionary()
                    namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS", renderSettings)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, True)
                End If
                ' Create a new render preset and assign it to the new viewport
                Dim renderSetting As RapidRTRenderSettings
                If (renderSettings.Contains("MyPreset") = False) Then
                    renderSetting = New RapidRTRenderSettings()
                    renderSetting.Name = "MyPreset"
                    renderSetting.Description = "Custom new render preset"
                    renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, True)
                Else
                    renderSetting = acTrans.GetObject(
                            renderSettings.GetAt("MyPreset"), OpenMode.ForRead)
                End If
                acVport2.SetShadePlot(ShadePlotType.RenderPreset,
                                      renderSetting.ObjectId)
                renderSetting.Dispose()
                ' Create a circle
                Using acCirc As Circle = New Circle()
                    acCirc.Center = acVport2.CenterPoint
                    acCirc.Radius = 1.25
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acVport2)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport2, True)
                    ' Clip the viewport using the circle
                    acVport2.NonRectClipEntityId = acCirc.ObjectId
                    acVport2.NonRectClipOn = True
                End Using
                acVport2.ViewDirection = New Vector3d(0, 0, 1)
                ' Enable the viewports
                acVport1.On = True
                acVport2.On = True
            End Using
        End Using
        ' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
    ' Switch to the last named layout
    acDoc.Database.TileMode = False
C#
// Standard .NET namespaces
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
// Main AutoCAD namespaces
using Autodesk.AutoCAD;
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
// Used to create a rectangular and nonrectangular viewports - RapidRT example
[CommandMethod("RRTCreatViewportsAndSetShadePlot")]
public void RRTCreatViewportsAndSetShadePlot()
    // Get the current document and database, and start a transaction
        BlockTable acBlkTbl= acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
        // Open the Block table record Paper space for write
        BlockTableRecord acBlkTblRec =
            acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.PaperSpace],
        // Create a Viewport
        using (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport acVport1 =
                   new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport())
            // Set the center point and size of the viewport
            acVport1.CenterPoint = new Point3d(3.75, 4, 0);
            acVport1.Width = 7.5;
            acVport1.Height = 7.5;
            // Lock the viewport
            acVport1.Locked = true;
            // Set the scale to 1" = 4'
            acVport1.CustomScale = 48;
            // Set visual style
            DBDictionary vStyles =
                                  OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
                                  vStyles.GetAt("Sketchy"));
            acBlkTblRec.AppendEntity(acVport1);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport1, true);
            // Change the view direction
            acVport1.ViewDirection = new Vector3d(-1, -1, 1);
            // Create a rectangular viewport to change to a non-rectangular viewport
            using (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Viewport acVport2 =
                acVport2.CenterPoint = new Point3d(9, 6.5, 0);
                acVport2.Width = 2.5;
                acVport2.Height = 2.5;
                // Set the scale to 1" = 8'
                acVport2.CustomScale = 96;
                // Set render preset
                DBDictionary namedObjs =
                // Check to see if the Render Settings dictionary already exists
                DBDictionary renderSettings;
                if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS") == true)
                        OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
                else
                    // If it does not exist, create it and add it to the drawing
                    acTrans.GetObject(acCurDb.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForWrite);
                    renderSettings = new DBDictionary();
                    namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS", renderSettings);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSettings, true);
                // Create a new render preset and assign it to the new viewport
                RapidRTRenderSettings renderSetting;
                if (renderSettings.Contains("MyPreset") == false)
                    renderSetting = new RapidRTRenderSettings();
                    renderSetting.Name = "MyPreset";
                    renderSetting.Description = "Custom new render preset";
                    renderSettings.SetAt("MyPreset", renderSetting);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(renderSetting, true);
                else
                    renderSetting = (RapidRTRenderSettings)acTrans.GetObject(
                        renderSettings.GetAt("MyPreset"), OpenMode.ForRead);
                                      renderSetting.ObjectId);
                renderSetting.Dispose();
                // Create a circle
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = acVport2.CenterPoint;
                    acCirc.Radius = 1.25;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acVport2);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acVport2, true);
                    // Clip the viewport using the circle
                    acVport2.NonRectClipEntityId = acCirc.ObjectId;
                    acVport2.NonRectClipOn = true;
                acVport2.ViewDirection = new Vector3d(0, 0, 1);
                // Enable the viewports
                acVport1.On = true;
                acVport2.On = true;
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
    // Switch to the last named layout
    acDoc.Database.TileMode = false;
将视觉样式或渲染预设指定到视口(基于 AutoCAD 2015 及更早版本的产品)
注意:为了向后兼容,保留了以下示例代码。从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,渲染设置由 RapidRTRenderSettings 类表示,而不是早期版本中使用的 MentalRayRenderSettings 类。
VB.NET
' Used to create a rectangular and nonrectangular viewports - MentalRay example
<CommandMethod("MRCreatViewportsAndSetShadePlot")> _
Public Sub MRCreatViewportsAndSetShadePlot()
                                                       OpenMode.ForRead)
                              OpenMode.ForWrite)
        ' Create a Viewport
            ' Lock the viewport
            ' Set visual style
                                  OpenMode.ForRead)
            ' Change the view direction and enable the viewport
            acVport1.On = True
                ' Set render preset
                                      OpenMode.ForRead)
                If namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS") = True Then
                        namedObjs.GetAt("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS"),
                        OpenMode.ForWrite)
                Else
                    namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS", renderSettings)
                End If
                ' Create the new render preset, based on the settings
                ' of the Medium render preset
                Dim renderSetting As MentalRayRenderSettings = New MentalRayRenderSettings
                GetDefaultRenderPreset(renderSetting, "Medium")
                renderSetting.Name = "Medium"
                renderSettings.SetAt("Medium", renderSetting)
                ' Create a circle
                End Using
                acVport2.On = True
            End Using
        End Using
        acTrans.Commit()
    End Using
    ' Switch to the previous Paper space layout
    acCurDb.TileMode = False
' Method used to populate a MentalRayRenderSettings object with the
' same settings used by the standard render presets
Private Shared Sub GetDefaultRenderPreset( _
                   ByRef renderPreset As MentalRayRenderSettings, _
                   ByVal name As String)
    ' Set the values common to multiple default render presets
    renderPreset.BackFacesEnabled = False
    renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = False
    renderPreset.DiagnosticBSPMode = _
        DiagnosticBSPMode.Depth
    renderPreset.DiagnosticGridMode = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter( _
            DiagnosticGridMode.Object, 10.0)
    renderPreset.DiagnosticMode = _
        DiagnosticMode.Off
    renderPreset.DiagnosticPhotonMode = _
        DiagnosticPhotonMode.Density
    renderPreset.DisplayIndex = 0
    renderPreset.EnergyMultiplier = 1.0
    renderPreset.ExportMIEnabled = False
    renderPreset.ExportMIFileName = ""
    renderPreset.FGRayCount = 100
    ' FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
    renderPreset.FGSampleRadiusState = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter( _
            False, False, False)
    renderPreset.FinalGatheringEnabled = False
    renderPreset.FinalGatheringMode = _
        FinalGatheringMode.FinalGatherOff
    renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000
    renderPreset.GISampleCount = 500
    renderPreset.GISampleRadius = 1.0
    renderPreset.GISampleRadiusEnabled = False
    renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = False
    renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0
    renderPreset.MaterialsEnabled = True
    renderPreset.MemoryLimit = 1048
    renderPreset.PhotonTraceDepth = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter( _
            5, 5, 5)
    renderPreset.PreviewImageFileName = ""
    renderPreset.RayTraceDepth = _
            3, 3, 3)
    renderPreset.RayTracingEnabled = False
    renderPreset.Sampling = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter( _
            -2, -1)
    renderPreset.SamplingContrastColor = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter( _
            0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
    renderPreset.SamplingFilter = _
        New MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter( _
            Filter.Box, 1.0, 1.0)
    renderPreset.ShadowMapsEnabled = False
    renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple
    renderPreset.ShadowSamplingMultiplier = _
        ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero
    renderPreset.ShadowsEnabled = True
    renderPreset.TextureSampling = False
    renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert
    renderPreset.TileSize = 32
    Select Case name.ToUpper()
        ' Assigns the values to match the Draft render preset
        Case "DRAFT"
            renderPreset.Description = _
                "The lowest rendering quality which entails no raytracing, " & _
                "no texture filtering and force 2-sided is inactive."
            renderPreset.Name = "Draft"
        Case ("LOW")
                "Rendering quality is improved over Draft. " & _
                "Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " & _
                "reflection/refraction are processed."
            renderPreset.Name = "Low"
            renderPreset.RayTracingEnabled = True
                    -1, 0)
                    0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
                    Filter.Triangle, 2.0, 2.0)
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth
        Case "MEDIUM"
            renderPreset.BackFacesEnabled = True
                "Rendering quality is improved over Low to include " & _
                "texture filtering and force 2-sided is active. " & _
                "Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " & _
                "5 reflections/refractions are processed."
            renderPreset.FGRayCount = 200
                FinalGatheringMode.FinalGatherAuto
            renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000
            renderPreset.Name = "Medium"
                    5, 5, 5)
                    0, 1)
                    0.05, 0.05, 0.05, 0.05)
                    Filter.Gauss, 3.0, 3.0)
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf
            renderPreset.TextureSampling = True
        Case "HIGH"
                "Rendering quality is improved over Medium. " & _
                "High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " & _
                "reflections/refractions are processed."
            renderPreset.FGRayCount = 500
            renderPreset.Name = "High"
                    7, 7, 7)
                    0, 2)
                    Filter.Mitchell, 4.0, 4.0)
        Case "PRESENTATION"
                "Rendering quality is improved over High. " & _
                "Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " & _
            renderPreset.FGRayCount = 1000
            renderPreset.Name = "Presentation"
                    9, 9, 9)
                    1, 2)
                    Filter.Lanczos, 4.0, 4.0)
    End Select
C#
using System;
// Used to create a rectangular and nonrectangular viewports - MentalRay example
[CommandMethod("MRCreatViewportsAndSetShadePlot")]
public void MRCreatViewportsAndSetShadePlot()
            // Set visual style
            // Change the view direction and enable the viewport
            acVport1.On = true;
                if (namedObjs.Contains("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS") == true)
                else
                    namedObjs.SetAt("ACAD_RENDER_PLOT_SETTINGS", renderSettings);
                // Create the new render preset, based on the settings
                // of the Medium render preset
                MentalRayRenderSettings renderSetting = new MentalRayRenderSettings();
                GetDefaultRenderPreset(ref renderSetting, "Medium");
                renderSetting.Name = "Medium";
                renderSettings.SetAt("Medium", renderSetting);
                // Create a circle
                acVport2.On = true;
        acTrans.Commit();
    // Switch to the previous Paper space layout
    acCurDb.TileMode = false;
// Method used to populate a MentalRayRenderSettings object with the
// same settings used by the standard render presets
private static void GetDefaultRenderPreset(
               ref MentalRayRenderSettings renderPreset,
               string name)
    // Set the values common to multiple default render presets
    renderPreset.BackFacesEnabled = false;
    renderPreset.DiagnosticBackgroundEnabled = false;
        DiagnosticBSPMode.Depth;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsDiagnosticGridModeParameter(
            DiagnosticGridMode.Object, (float)10.0);
        DiagnosticMode.Off;
        DiagnosticPhotonMode.Density;
    renderPreset.DisplayIndex = 0;
    renderPreset.EnergyMultiplier = (float)1.0;
    renderPreset.ExportMIEnabled = false;
    renderPreset.ExportMIFileName = "";
    renderPreset.FGRayCount = 100;
    // FGSampleRadius cannot be set, it returns invalid input
        new MentalRayRenderSettingsTraitsBoolParameter(
            false, false, false);
    renderPreset.FinalGatheringEnabled = false;
        FinalGatheringMode.FinalGatherOff;
    renderPreset.GIPhotonsPerLight = 1000;
    renderPreset.GISampleCount = 500;
    renderPreset.GISampleRadius = 1.0;
    renderPreset.GISampleRadiusEnabled = false;
    renderPreset.GlobalIlluminationEnabled = false;
    renderPreset.LightLuminanceScale = 1500.0;
    renderPreset.MaterialsEnabled = true;
    renderPreset.MemoryLimit = 1048;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsTraceParameter(
            5, 5, 5);
    renderPreset.PreviewImageFileName = "";
            3, 3, 3);
    renderPreset.RayTracingEnabled = false;
        new MentalRayRenderSettingsTraitsIntegerRangeParameter(
            -2, -1);
        new MentalRayRenderSettingsTraitsFloatParameter(
            (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1, (float)0.1);
        new MentalRayRenderSettingsTraitsSamplingParameter(
            Filter.Box, 1.0, 1.0);
    renderPreset.ShadowMapsEnabled = false;
    renderPreset.ShadowMode = ShadowMode.Simple;
        ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierZero;
    renderPreset.ShadowsEnabled = true;
    renderPreset.TextureSampling = false;
    renderPreset.TileOrder = TileOrder.Hilbert;
    renderPreset.TileSize = 32;
    switch (name.ToUpper()) {
        // Assigns the values to match the Draft render preset
	case "DRAFT":
                "The lowest rendering quality which entails no raytracing, " +
                "no texture filtering and force 2-sided is inactive.";
            renderPreset.Name = "Draft";
            break;
        case "LOW":
                "Rendering quality is improved over Draft. " +
                "Low anti-aliasing and a raytracing depth of 3 " +
                "reflection/refraction are processed.";
            renderPreset.Name = "Low";
            renderPreset.RayTracingEnabled = true;
                    -1, 0);
                    Filter.Triangle, 2.0, 2.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneFourth;
            break;
        case "MEDIUM":
            renderPreset.BackFacesEnabled = true;
                "Rendering quality is improved over Low to include " +
                "texture filtering and force 2-sided is active. " +
                "Moderate anti-aliasing and a raytracing depth of " +
                "5 reflections/refractions are processed.";
            renderPreset.FGRayCount = 200;
                FinalGatheringMode.FinalGatherAuto;
            renderPreset.GIPhotonsPerLight = 10000;
            renderPreset.Name = "Medium";
                    5, 5, 5);
                    0, 1);
                    (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05, (float)0.05);
                    Filter.Gauss, 3.0, 3.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOneHalf;
            renderPreset.TextureSampling = true;
            break;
        case "HIGH":
                "Rendering quality is improved over Medium. " +
                "High anti-aliasing and a raytracing depth of 7 " +
                "reflections/refractions are processed.";
            renderPreset.FGRayCount = 500;
            renderPreset.Name = "High";
                    7, 7, 7);
                    0, 2);
                    Filter.Mitchell, 4.0, 4.0);
                ShadowSamplingMultiplier.SamplingMultiplierOne;
            break;
        case "PRESENTATION":
                "Rendering quality is improved over High. " +
                "Very high anti-aliasing and a raytracing depth of 9 " +
            renderPreset.FGRayCount = 1000;
            renderPreset.Name = "Presentation";
                    9, 9, 9);
                    1, 2);
                    Filter.Lanczos, 4.0, 4.0);
            break;
  1. 视口 (.NET)
GMT+8, 2026-10-22 11:13
