AutoCAD 2024 开发者帮助
定义布局和绘图 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 581| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义布局和绘图 (.NET)
使用 AutoCAD 创建图形后,通常会打印或发布图形。打印的图形可以包含图形的单个视图,也可以包含更复杂的视图排列。在图纸空间中创建称为浮动视口的窗口,用于显示图形的各种视图。根据您的需要,您可以打印一个或多个视口,或设置选项来确定绘制的内容以及图像在最终输出格式中的适应方式。
GMT+8, 2026-11-4 22:09
