AutoCAD 2024 开发者帮助
绑定外部参照 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绑定外部参照 (.NET)
使用 Bind 方法将外部参照绑定到图形将使外部参照成为图形的永久部分,而不再是外部参照文件。外部引用的信息将成为一个块。更新外部参照图形时,不会更新绑定的外部参照。此过程将绑定整个图形的数据库,包括其所有从属符号。
从属符号是命名对象,例如块、尺寸样式、图层、线型和文本样式。绑定外部参照允许在当前图形中使用外部参照中的命名对象。
该方法需要两个参数:(ObjectID 的集合)和 (boolean)。如果参数设置为 True,则外部参照图形的符号名称在当前图形中以 <blockname>$x$ 为前缀,其中 x 是自动递增以避免覆盖现有块定义的整数。如果参数设置为 ,则外部参照图形的符号名称将合并到不带前缀的当前图形中。如果存在重复名称,AutoCAD 将使用本地图形中已定义的符号。如果不确定图形是否包含重复的符号名称,建议设置为 。BindXrefxrefIdsinsertBindinsertBindinsertBindFalseinsertBindTrue
有关装订外部参照的详细信息,请参见产品帮助系统中的“关于使用外部参照存档图形(装订)”。
绑定外部参照定义
本示例附着外部参照,然后将外部参照绑定到图形。此示例使用在 Sample 目录中找到的 Exterior Elevations.dwg 文件。如果您没有此映像,或者它位于其他目录中,请插入有效的路径和文件名。
VB.NET
<CommandMethod("BindingExternalReference")> _
Public Sub BindingExternalReference()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Create a reference to a DWG file
        Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
        Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations")
        ' If a valid reference is created then continue
        If Not acXrefId.IsNull Then
            ' Attach the DWG reference to the current space
            Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0)
            Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId)
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
            End Using
            MsgBox("The external reference is attached.")
            Using acXrefIdCol As New ObjectIdCollection
                acXrefIdCol.Add(acXrefId)
                acCurDb.BindXrefs(acXrefIdCol, False)
            End Using
            MsgBox("The external reference is bound.")
        End If
        ' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("BindingExternalReference")]
public void BindingExternalReference()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        // Create a reference to a DWG file
        string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
        ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
        // If a valid reference is created then continue
        if (!acXrefId.IsNull)
            // Attach the DWG reference to the current space
            Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
            using (ObjectIdCollection acXrefIdCol = new ObjectIdCollection())
                acXrefIdCol.Add(acXrefId);
                acCurDb.BindXrefs(acXrefIdCol, false);
            Application.ShowAlertDialog("The external reference is bound.");
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Define external reference to be inserted
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 1
    insertionPnt(1) = 1
    insertionPnt(2) = 0
    PathName = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
    ' Add the external reference
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ActiveLayout.Block. _
        AttachExternalReference(PathName, "Exterior Elevations", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
    MsgBox "The external reference is attached."
    ' Bind the external reference definition
    ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Bind False
    MsgBox "The external reference is bound."
GMT+8, 2026-10-24 03:14
