AutoCAD 2024 开发者帮助
提取属性信息 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 735| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提取属性信息 (.NET)
您可以使用该属性从块引用中提取属性信息。该属性返回附加到块的属性引用的集合。单步执行集合时,可以使用该属性查看是否可以更改属性值。AttributeCollectionAttributeCollectionIsConstant
您不需要模板文件来提取属性信息,也不会创建任何属性信息文件。只需循环访问属性引用的集合,使用属性引用的 和 属性来检查属性信息。您还需要检查 is 或 ,如果为 True,则需要获取具有该属性的多行属性的文本值。TagTextStringIsMTextAttributeTrueFalseMTextAttribute
有关提取属性信息的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于从块属性中提取数据”。
获取属性参考信息
此示例创建一个块,然后向该块添加一个属性。然后将块插入到图形中。然后,使用消息框返回并显示属性数据。然后更新块引用的属性数据,并再次返回并显示属性数据。
VB.NET
<CommandMethod("GettingAttributes")> _
Public Sub GettingAttributes()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("TESTBLOCK") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK"
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add an attribute definition to the block
                Using acAttDef As New AttributeDefinition
                    acAttDef.Position = New Point3d(5, 5, 0)
                    acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt"
                    acAttDef.Tag = "AttributeTag"
                    acAttDef.TextString = "Attribute Value"
                    acAttDef.Height = 1
                    acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef)
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                End Using
                blkRecId = acBlkTblRec.Id
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("TESTBLOCK")
        End If
        ' Create and insert the new block reference
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead)
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                ' Verify block table record has attribute definitions associated with it
                If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
                    ' Add attributes from the block table record
                    For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
                        Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
                        If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
                            Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
                            If Not acAtt.Constant Then
                                Using acAttRef As New AttributeReference
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform)
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform)
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef)
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
                                End Using
                            End If
                        End If
                    Next
                    ' Display the tags and values of the attached attributes
                    Dim strMessage As String = ""
                    Dim attCol As AttributeCollection = acBlkRef.AttributeCollection
                    For Each objID As ObjectId In attCol
                        Dim acAttRef As AttributeReference = dbObj
                        strMessage = strMessage & "Tag: " & acAttRef.Tag & vbCrLf & _
                                     "Value: " & acAttRef.TextString & vbCrLf
                        ' Change the value of the attribute
                        acAttRef.TextString = "NEW VALUE!"
                    Next
                    MsgBox("The attributes for blockReference " & acBlkRef.Name & " are: " & vbCrLf & strMessage)
                    strMessage = ""
                    Next
                End If
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("GettingAttributes")]
public void GettingAttributes()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("TESTBLOCK"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add an attribute definition to the block
                using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
                    acAttDef.Position = new Point3d(5, 5, 0);
                    acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt";
                    acAttDef.Tag = "AttributeTag";
                    acAttDef.TextString = "Attribute Value";
                    acAttDef.Height = 1;
                    acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
        // Create and insert the new block reference
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                // Verify block table record has attribute definitions associated with it
                if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
                    // Add attributes from the block table record
                    foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
                        DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
                        if (dbObj is AttributeDefinition)
                            AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
                            if (!acAtt.Constant)
                                using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
                    // Display the tags and values of the attached attributes
                    string strMessage = "";
                    AttributeCollection attCol = acBlkRef.AttributeCollection;
                    foreach (ObjectId objID in attCol)
                        AttributeReference acAttRef = dbObj as AttributeReference;
                        strMessage = strMessage + "Tag: " + acAttRef.Tag + "\n" +
                                        "Value: " + acAttRef.TextString + "\n";
                        // Change the value of the attribute
                        acAttRef.TextString = "NEW VALUE!";
                    Application.ShowAlertDialog("The attributes for blockReference " + acBlkRef.Name + " are:\n" + strMessage);
                    strMessage = "";
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
    ' Define the attribute definition
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1
    prompt = "Attribute Prompt"
    insertionPoint(0) = 5
    insertionPoint(1) = 5
    insertionPoint(2) = 0
    tag = "AttributeTag"
    value = "Attribute Value"
    ' Create the attribute definition object on the block
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2
    insertionPnt(1) = 2
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1, 1, 1, 0)
    ' Get the attributes for the block reference
    Dim varAttributes As Variant
    varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Move the attribute tags and values into a
    ' string to be displayed in a Msgbox
    Dim strAttributes As String
    strAttributes = ""
    Dim I As Integer
    For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
        strAttributes = strAttributes + "  Tag: " + _
        varAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
        "   Value: " + varAttributes(I).textString
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " + _
    blockRefObj.Name & " are: " & vbCrLf & strAttributes
    ' Note: There is no SetAttributes. Once you have the
    ' variant array, you have the objects.
    ' Changing them changes the objects in the drawing.
    varAttributes(0).textString = "NEW VALUE!"
    ' Get the attributes again
    Dim newvarAttributes As Variant
    newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
    ' Again, display the tags and values
    strAttributes = ""
        newvarAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
        "   Value: " + newvarAttributes(I).textString
    Next
    MsgBox "The attributes for blockReference " & _
GMT+8, 2026-10-23 06:50
