AutoCAD 2024 开发者帮助
使用块 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 497| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用块 (.NET)
块是可以关联在一起以形成单个对象或块引用的对象的集合。可以在图形中插入、缩放和旋转块参照。您可以将块引用分解为其组件对象,对其进行修改,然后重新定义块。AutoCAD 会根据块的定义更新该块参照的所有将来实例。
块可以从最初绘制在具有不同颜色和线型的不同图层上的对象来定义。可以保留块中对象的图层、颜色和线型信息。然后,每次插入块时,都会将块中的每个对象绘制在其原始图层上,并具有其原始颜色和线型。
有关使用模块的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于插入模块”和“关于定义模块”。
GMT+8, 2026-10-31 03:51
