定义用户坐标系 (.NET)
定义用户坐标系 (UCS) 对象以更改 (0, 0, 0) 原点的位置以及 XY 平面和 Z 轴的方向。您可以在 3D 空间中的任意位置定位和定位 UCS,并且可以根据需要定义、保存和调用任意数量的用户坐标系。坐标输入和显示相对于当前UCS。 要指示UCS的原点和方向,可以使用Viewport对象的属性或UCSICON系统变量在UCS原点显示UCS图标。如果 UCS 图标已打开(属性)且未显示在原点,则该图标将显示在 UCSORG 系统变量定义的 WCS 坐标处。IconAtOriginIconVisible 您可以使用对象的方法创建新的用户坐标系。此方法需要四个值作为输入:原点的坐标、X 轴和 Y 轴上的坐标以及 UCS 的名称。AddUCSTable AutoCAD ActiveX Automation 中的所有坐标都输入到世界坐标系中。使用该方法返回给定 UCS 的转换矩阵。使用此变换矩阵查找等效的 WCS 坐标。 ® GetUCSMatrix 若要使 UCS 处于活动状态,请使用对象上的属性。如果对活动 UCS 进行了更改,则必须将新 UCS 对象重置为活动 UCS,才能显示更改。若要重置活动的 UCS,只需使用更新的 UCS 对象再次调用该属性即可。ActiveUCSDocumentActiveUCS 创建新的 UCS,使其处于活动状态,然后将点的坐标转换为 UCS 坐标以下子例程创建一个新的 UCS,并将其设置为图形的活动 UCS。然后,它要求用户在绘图中选取一个点,并返回该点的 WCS 和 UCS 坐标。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("NewUCS")> _
Public Sub NewUCS()
'' Get the current document and database, and start a transaction
'' Open the UCS table for read
Dim acUCSTbl As UcsTable
acUCSTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.UcsTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim acUCSTblRec As UcsTableRecord
'' Check to see if the "New_UCS" UCS table record exists
If acUCSTbl.Has("New_UCS") = False Then
acUCSTblRec = New UcsTableRecord()
acUCSTblRec.Name = "New_UCS"
'' Open the UCSTable for write
acTrans.GetObject(acCurDb.UcsTableId, OpenMode.ForWrite)
'' Add the new UCS table record
acUCSTbl.Add(acUCSTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acUCSTblRec, True)
Else
acUCSTblRec = acTrans.GetObject(acUCSTbl("New_UCS"), _
OpenMode.ForWrite)
End If
acUCSTblRec.Origin = New Point3d(4, 5, 3)
acUCSTblRec.XAxis = New Vector3d(1, 0, 0)
acUCSTblRec.YAxis = New Vector3d(0, 1, 0)
'' Open the active viewport
Dim acVportTblRec As ViewportTableRecord
acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Display the UCS Icon at the origin of the current viewport
acVportTblRec.IconAtOrigin = True
acVportTblRec.IconEnabled = True
'' Set the UCS current
acVportTblRec.SetUcs(acUCSTblRec.ObjectId)
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase()
'' Display the name of the current UCS
Dim acUCSTblRecActive As UcsTableRecord
acUCSTblRecActive = acTrans.GetObject(acVportTblRec.UcsName, _
OpenMode.ForRead)
Application.ShowAlertDialog("The current UCS is: " & _
acUCSTblRecActive.Name)
Dim pPtRes As PromptPointResult
Dim pPtOpts As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")
'' Prompt for a point
pPtOpts.Message = vbLf & "Enter a point: "
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts)
Dim pPt3dWCS As Point3d
Dim pPt3dUCS As Point3d
'' If a point was entered, then translate it to the current UCS
If pPtRes.Status = PromptStatus.OK Then
pPt3dWCS = pPtRes.Value
pPt3dUCS = pPtRes.Value
'' Translate the point from the current UCS to the WCS
Dim newMatrix As Matrix3d = New Matrix3d()
newMatrix = Matrix3d.AlignCoordinateSystem(Point3d.Origin, _
Vector3d.XAxis, _
Vector3d.YAxis, _
Vector3d.ZAxis, _
acVportTblRec.Ucs.Origin, _
acVportTblRec.Ucs.Xaxis, _
acVportTblRec.Ucs.Yaxis, _
acVportTblRec.Ucs.Zaxis)
pPt3dWCS = pPt3dWCS.TransformBy(newMatrix)
Application.ShowAlertDialog("The WCS coordinates are: " & vbLf & _
pPt3dWCS.ToString() & vbLf & _
"The UCS coordinates are: " & vbLf & _
pPt3dUCS.ToString())
End If
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("NewUCS")]
public static void NewUCS()
// Get the current document and database, and start a transaction
// Open the UCS table for read
UcsTable acUCSTbl;
OpenMode.ForRead) as UcsTable;
UcsTableRecord acUCSTblRec;
// Check to see if the "New_UCS" UCS table record exists
if (acUCSTbl.Has("New_UCS") == false)
acUCSTblRec = new UcsTableRecord();
acUCSTblRec.Name = "New_UCS";
// Open the UCSTable for write
acTrans.GetObject(acCurDb.UcsTableId, OpenMode.ForWrite);
// Add the new UCS table record
acUCSTbl.Add(acUCSTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acUCSTblRec, true);
else
acUCSTblRec = acTrans.GetObject(acUCSTbl["New_UCS"],
OpenMode.ForWrite) as UcsTableRecord;
acUCSTblRec.Origin = new Point3d(4, 5, 3);
acUCSTblRec.XAxis = new Vector3d(1, 0, 0);
acUCSTblRec.YAxis = new Vector3d(0, 1, 0);
// Open the active viewport
ViewportTableRecord acVportTblRec;
OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
// Display the UCS Icon at the origin of the current viewport
acVportTblRec.IconAtOrigin = true;
acVportTblRec.IconEnabled = true;
// Set the UCS current
acVportTblRec.SetUcs(acUCSTblRec.ObjectId);
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
// Display the name of the current UCS
UcsTableRecord acUCSTblRecActive;
OpenMode.ForRead) as UcsTableRecord;
Application.ShowAlertDialog("The current UCS is: " +
acUCSTblRecActive.Name);
PromptPointResult pPtRes;
PromptPointOptions pPtOpts = new PromptPointOptions("");
// Prompt for a point
pPtOpts.Message = "\nEnter a point: ";
pPtRes = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts);
Point3d pPt3dWCS;
Point3d pPt3dUCS;
// If a point was entered, then translate it to the current UCS
if (pPtRes.Status == PromptStatus.OK)
pPt3dWCS = pPtRes.Value;
pPt3dUCS = pPtRes.Value;
// Translate the point from the current UCS to the WCS
Matrix3d newMatrix = new Matrix3d();
Vector3d.XAxis,
Vector3d.YAxis,
Vector3d.ZAxis,
acVportTblRec.Ucs.Zaxis);
pPt3dWCS = pPt3dWCS.TransformBy(newMatrix);
Application.ShowAlertDialog("The WCS coordinates are: \n" +
pPt3dWCS.ToString() + "\n" +
"The UCS coordinates are: \n" +
pPt3dUCS.ToString());
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub NewUCS()
' Define the variables we will need
Dim ucsObj As AcadUCS
Dim origin(0 To 2) As Double
Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
' Define the UCS points
origin(0) = 4: origin(1) = 5: origin(2) = 3
xAxisPnt(0) = 5: xAxisPnt(1) = 5: xAxisPnt(2) = 3
yAxisPnt(0) = 4: yAxisPnt(1) = 6: yAxisPnt(2) = 3
' Add the UCS to the
' UserCoordinatesSystems collection
Set ucsObj = ThisDrawing.UserCoordinateSystems. _
Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "New_UCS")
' Display the UCS icon
ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconAtOrigin = True
ThisDrawing.ActiveViewport.UCSIconOn = True
' Make the new UCS the active UCS
ThisDrawing.ActiveUCS = ucsObj
MsgBox "The current UCS is : " & ThisDrawing.ActiveUCS.Name _
& vbCrLf & " Pick a point in the drawing."
' Find the WCS and UCS coordinate of a point
Dim WCSPnt As Variant
Dim UCSPnt As Variant
WCSPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
UCSPnt = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates _
(WCSPnt, acWorld, acUCS, False)
MsgBox "The WCS coordinates are: " & WCSPnt(0) & ", " _
& WCSPnt(1) & ", " & WCSPnt(2) & vbCrLf & _
"The UCS coordinates are: " & UCSPnt(0) & ", " _
& UCSPnt(1) & ", " & UCSPnt(2)
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 08:17
