AutoCAD 2024 开发者帮助
创建、修改和复制维度样式 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 804| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建、修改和复制维度样式 (.NET)
通过创建对象的实例,然后将其添加到 with the 方法中,可以创建新的维度样式。在将维度样式添加到表中之前,请使用属性设置新样式的名称。DimStyleTableRecordDimStyleTableAddName
您还可以复制现有样式或具有覆盖的样式。使用该方法将维度样式从源对象复制到维度样式。源对象可以是另一个对象、 、 、 或对象,甚至可以是对象。如果从其他尺寸样式复制样式设置,则会完全复制当前样式。如果从 、 或对象复制样式设置,则当前设置(包括任何对象覆盖)将复制到该样式中。如果复制对象的当前样式,则尺寸样式以及任何绘图覆盖都将复制到新样式中。CopyFromDimStyleTableRecordDimensionToleranceLeaderDatabaseDimensionToleranceLeaderDatabase
复制维度样式和覆盖
本示例创建三个新的尺寸样式,并将当前设置分别从当前、给定尺寸样式和给定尺寸复制到每个新尺寸样式。在运行此示例之前,按照相应的设置操作,您会发现已创建不同的尺寸样式。Database
  1. 创建一个新图形并使其成为活动图形。
  2. 在新图形中创建线性尺寸。此尺寸应为图形中的唯一对象。
  3. 将尺寸线的颜色更改为黄色。
  4. 将 DIMCLRD 系统变量更改为 5(蓝色)。
  5. 运行以下示例:
VB.NET
<CommandMethod("CopyDimStyles")> _
Public Sub CopyDimStyles()
    '' Get the current database
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for read
                                        OpenMode.ForRead)
        Dim acObj As Object = Nothing
        For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
            '' Get the first object in Model space
            acObj = acTrans.GetObject(acObjId, _
                                      OpenMode.ForRead)
            Exit For
        Next
        '' Open the DimStyle table for read
        Dim acDimStyleTbl As DimStyleTable
        acDimStyleTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.DimStyleTableId, _
                                          OpenMode.ForRead)
        Dim strDimStyleNames(2) As String
        strDimStyleNames(0) = "Style 1 copied from a dim"
        strDimStyleNames(1) = "Style 2 copied from Style 1"
        strDimStyleNames(2) = "Style 3 copied from the running drawing values"
        Dim nCnt As Integer = 0
        '' Keep a reference of the first dimension style for later
        Dim acDimStyleTblRec1 As DimStyleTableRecord = Nothing
        '' Iterate the array of dimension style names
        For Each strDimStyleName As String In strDimStyleNames
            Dim acDimStyleTblRec As DimStyleTableRecord
            Dim acDimStyleTblRecCopy As DimStyleTableRecord = Nothing
            '' Check to see if the dimension style exists or not
            If acDimStyleTbl.Has(strDimStyleName) = False Then
                If acDimStyleTbl.IsWriteEnabled = False Then acTrans.GetObject(acCurDb.DimStyleTableId, OpenMode.ForWrite)
                acDimStyleTblRec = New DimStyleTableRecord()
                acDimStyleTblRec.Name = strDimStyleName
                acDimStyleTbl.Add(acDimStyleTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acDimStyleTblRec, True)
            Else
                acDimStyleTblRec = acTrans.GetObject(acDimStyleTbl(strDimStyleName), _
                                                     OpenMode.ForWrite)
            End If
            '' Determine how the new dimension style is populated
            Select Case nCnt
                '' Assign the values of the dimension object to the new dimension style
                Case 0
                    Try
                        '' Cast the object to a Dimension
                        Dim acDim As RotatedDimension = acObj
                        '' Copy the dimension style data from the dimension and
                        '' set the name of the dimension style as the copied settings
                        '' are unnamed.
                        acDimStyleTblRecCopy = acDim.GetDimstyleData()
                        acDimStyleTblRec1 = acDimStyleTblRec
                    Catch
                        '' Object was not a dimension
                    End Try
                    '' Assign the values of the dimension style to the new dimension style
                Case 1
                    acDimStyleTblRecCopy = acDimStyleTblRec1
                    '' Assign the values of the current drawing to the dimension style
                Case 2
                    acDimStyleTblRecCopy = acCurDb.GetDimstyleData()
            End Select
            '' Copy the dimension settings and set the name of the dimension style
            acDimStyleTblRec.CopyFrom(acDimStyleTblRecCopy)
            '' Dispose of the copied dimension style
            acDimStyleTblRecCopy.Dispose()
            nCnt = nCnt + 1
        Next
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CopyDimStyles")]
public static void CopyDimStyles()
    // Get the current database
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        // Open the Block table record Model space for read
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
        object acObj = null;
        foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
            // Get the first object in Model space
                                        OpenMode.ForRead);
            break;
        // Open the DimStyle table for read
        DimStyleTable acDimStyleTbl;
                                            OpenMode.ForRead) as DimStyleTable;
        string[] strDimStyleNames = new string[3];
        strDimStyleNames[0] = "Style 1 copied from a dim";
        strDimStyleNames[1] = "Style 2 copied from Style 1";
        strDimStyleNames[2] = "Style 3 copied from the running drawing values";
        int nCnt = 0;
        // Keep a reference of the first dimension style for later
        DimStyleTableRecord acDimStyleTblRec1 = null;
        // Iterate the array of dimension style names
        foreach (string strDimStyleName in strDimStyleNames)
            DimStyleTableRecord acDimStyleTblRec;
            DimStyleTableRecord acDimStyleTblRecCopy = null;
            // Check to see if the dimension style exists or not
            if (acDimStyleTbl.Has(strDimStyleName) == false)
                if (acDimStyleTbl.IsWriteEnabled == false) acTrans.GetObject(acCurDb.DimStyleTableId, OpenMode.ForWrite);
                acDimStyleTblRec = new DimStyleTableRecord();
                acDimStyleTblRec.Name = strDimStyleName;
                acDimStyleTbl.Add(acDimStyleTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acDimStyleTblRec, true);
            else
                acDimStyleTblRec = acTrans.GetObject(acDimStyleTbl[strDimStyleName],
                                                        OpenMode.ForWrite) as DimStyleTableRecord;
            // Determine how the new dimension style is populated
            switch ((int)nCnt)
                // Assign the values of the dimension object to the new dimension style
                case 0:
                    try
                        // Cast the object to a Dimension
                        Dimension acDim = acObj as Dimension;
                        // Copy the dimension style data from the dimension and
                        // set the name of the dimension style as the copied settings
                        // are unnamed.
                        acDimStyleTblRecCopy = acDim.GetDimstyleData();
                        acDimStyleTblRec1 = acDimStyleTblRec;
                    catch
                        // Object was not a dimension
                    break;
                // Assign the values of the dimension style to the new dimension style
                case 1:
                    acDimStyleTblRecCopy = acDimStyleTblRec1;
                    break;
                // Assign the values of the current drawing to the dimension style
                case 2:
                    acDimStyleTblRecCopy = acCurDb.GetDimstyleData();
                    break;
            // Copy the dimension settings and set the name of the dimension style
            acDimStyleTblRec.CopyFrom(acDimStyleTblRecCopy);
            // Dispose of the copied dimension style
            acDimStyleTblRecCopy.Dispose();
            nCnt = nCnt + 1;
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub CopyDimStyles()
    Dim newStyle1 As AcadDimStyle
    Dim newStyle2 As AcadDimStyle
    Dim newStyle3 As AcadDimStyle
    Set newStyle1 = ThisDrawing.DimStyles. _
                        Add("Style 1 copied from a dim")
    Call newStyle1.CopyFrom(ThisDrawing.ModelSpace(0))
    Set newStyle2 = ThisDrawing.DimStyles. _
                        Add("Style 2 copied from Style 1")
    Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing.DimStyles. _
                                Item("Style 1 copied from a dim"))
                        Add("Style 3 copied from the running drawing values")
    Call newStyle2.CopyFrom(ThisDrawing)
使用 DIMSTYLE 命令打开维度样式管理器。现在应该已经列出了三维样式。样式 1 应具有黄色尺寸线。样式 2 应与样式 1 相同。样式 3 应具有蓝色尺寸线。
GMT+8, 2026-10-23 07:49
