AutoCAD 2024 开发者帮助
创建周动半径尺寸 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 741| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建周动半径尺寸 (.NET)
点动半径尺寸测量对象的半径,并在其前面显示带有半径符号的尺寸文本。在以下情况下,可以在径向尺寸对象上使用轨迹尺寸:
  • 对象的中心点位于布局外部,或者位于模型的某个区域上,该区域没有足够的空间容纳径向尺寸
  • 对象具有较大的半径
通过创建对象的实例来创建周动半径尺寸。创建对象的实例时,其构造函数可以选择接受设置的参数。创建新对象时,可以提供以下参数:RadialDimensionLargeRadialDimensionLargeRadialDimensionLarge
  • 中心点 ( 属性)Center
  • Chord point ( 属性)ChordPoint
  • 覆盖中心点 ( 属性)OverrideCenter
  • 点跑线的位置 ( 属性)JogPoint
  • 点跑线的角度 ( 属性)JogAngle
  • 维度文本(属性)DimensionText
  • 维度样式(或属性)DimensionStyleNameDimensionStyle
创建周动半径尺寸
本示例在模型空间中创建角拐半径尺寸。
VB.NET
<CommandMethod("CreateJoggedDimension")> _
Public Sub CreateJoggedDimension()
    '' Get the current database
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a large radius dimension
        Using acRadDimLrg As RadialDimensionLarge = New RadialDimensionLarge()
            acRadDimLrg.Center = New Point3d(-3, -4, 0)
            acRadDimLrg.ChordPoint = New Point3d(2, 7, 0)
            acRadDimLrg.OverrideCenter = New Point3d(0, 2, 0)
            acRadDimLrg.JogPoint = New Point3d(1, 4.5, 0)
            acRadDimLrg.JogAngle = 0.707
            acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CreateJoggedDimension")]
public static void CreateJoggedDimension()
    // Get the current database
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a large radius dimension
        using (RadialDimensionLarge acRadDimLrg = new RadialDimensionLarge())
            acRadDimLrg.Center = new Point3d(-3, -4, 0);
            acRadDimLrg.ChordPoint = new Point3d(2, 7, 0);
            acRadDimLrg.OverrideCenter = new Point3d(0, 2, 0);
            acRadDimLrg.JogPoint = new Point3d(1, 4.5, 0);
            acRadDimLrg.JogAngle = 0.707;
            acRadDimLrg.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDimLrg);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDimLrg, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim dimObj As AcadDimRadialLarge
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim centerOverPoint(0 To 2) As Double
    Dim jogPoint(0 To 2) As Double
    Dim jogAngle As Double
    ' Define the dimension
    centerPoint(0) = -3: centerPoint(1) = -4: centerPoint(2) = 0
    chordPoint(0) = 2: chordPoint(1) = 7: chordPoint(2) = 0
    centerOverPoint(0) = 0: centerOverPoint(1) = 2: centerOverPoint(2) = 0
    jogPoint(0) = 1: jogPoint(1) = 4.5: jogPoint(2) = 0
    jogAngle = 0.707
    ' Create the jogged dimension in Model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                     AddDimRadialLarge(centerPoint, chordPoint, _
                                       centerOverPoint, jogPoint, _
                                       jogAngle)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-2 11:13
