AutoCAD 2024 开发者帮助
定义维度系统变量 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 821| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义维度系统变量 (.NET)
尺寸系统变量控制尺寸的外观。维度系统变量包括 DIMAUNIT、DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMTAD 和 DIMTAD。您可以使用可从对象访问的方法设置这些变量。例如,以下代码行将 DIMAUNIT 系统变量(角度尺寸的单位格式)设置为弧度 (3):SetSystemVariableApplication
VB.NET
Application.SetSystemVariable("DIMAUNIT", 3)
C#
Application.SetSystemVariable("DIMAUNIT", 3);
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.SetVariable "DIMAUNIT", 3
GMT+8, 2026-10-23 08:44
