AutoCAD 2024 开发者帮助
更改线型说明 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 662| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
更改线型说明 (.NET)
线型可以具有与之关联的描述。描述提供线型的 ASCII 表示形式。您可以使用属性分配或更改线型说明。AsciiDescription
线型描述最多可以包含 47 个字符。描述可以是注释,也可以是一系列下划线、点、破折号和空格,以显示线型模式的简单表示形式。
更改线型的描述
以下示例更改当前线型的描述。
VB.NET
<CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")> _
Public Sub ChangeLinetypeDescription()
    '' Start a transaction
        '' Open the Linetype table record of the current linetype for write
        Dim acLineTypTblRec As LinetypeTableRecord
        acLineTypTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Celtype, _
                                            OpenMode.ForWrite)
        '' Change the description of the current linetype
        acLineTypTblRec.AsciiDescription = "Exterior Wall"
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")]
public static void ChangeLinetypeDescription()
    // Start a transaction
        // Open the Linetype table record of the current linetype for write
        LinetypeTableRecord acLineTypTblRec;
                                            OpenMode.ForWrite) as LinetypeTableRecord;
        // Change the description of the current linetype
        acLineTypTblRec.AsciiDescription = "Exterior Wall";
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall"
GMT+8, 2026-9-13 22:32
