使线型处于活动状态 (.NET)
若要使用线型,必须将其设置为活动状态。所有新创建的对象都使用活动线型进行绘制。有两种不同的方法可以将线型应用于对象:直接或继承。您可以直接将线型指定给对象,该对象将覆盖分配给对象所在图层的线型。否则,对象将通过将其 or 属性设置为表示 ByLayer 线型来继承其所在图层的线型。LinetypeLinetypeId 注意:无法激活与外部参照相关的线型。
每个图形中存在三种线型:BYBLOCK、BYLAYER 和 CONTINUOUS。可以从 Linetype 表对象或使用对象中的方法访问其中的每一种线型。以下方法允许您获取这些默认线型的对象 ID:SymbolUtilityServices
父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 13:47
