AutoCAD 2024 开发者帮助
编辑折线 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 663| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑折线 (.NET)
2D 和 3D 折线、矩形、多边形、圆环和 3D 多边形网格都是折线变体,并以相同的方式进行编辑。
AutoCAD 可识别拟合多段线和样条拟合多段线。样条拟合折线使用曲线拟合,类似于 B 样条曲线。样条拟合折线有两种:二次折线和立方折线。两条折线都由样条类型系统变量控制。拟合折线使用标准曲线进行曲线拟合,并利用在任何给定顶点上设置的任何切线方向。
若要编辑折线,请使用 、 或 对象的属性和方法。使用以下属性和方法打开或关闭折线、更改折线顶点的坐标或添加折点:PolylinePolyline2dPolyline3d
已关闭物业
打开或关闭折线。
ConstantWidth 属性
设置轻量级和 2D 折线的恒定宽度。
AppendVertex 方法
将顶点添加到 2D 或 3D 折线。
AddVertexAt 方法
将顶点添加到轻量级折线。
反向曲线
反转折线的方向。
使用以下方法更新折线的凸起或宽度:
SetBulgeAt
设置给定线段索引的浅色折线的凸起。
设置StartWidthAt
设置给定线段索引的轻量级折线的起始宽度。
伸直
拉直 2D 或 3D 折线。
编辑折线
本示例创建轻量级折线。然后,它将凸起添加到折线的第三段,将顶点追加到折线,更改最后一段的宽度,最后闭合折线。
VB.NET
<CommandMethod("EditPolyline")> _
Public Sub EditPolyline()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a lightweight polyline
        Using acPoly As Polyline = New Polyline()
            acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
            '' Sets the bulge at index 3
            acPoly.SetBulgeAt(3, -0.5)
            '' Add a new vertex
            acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 1), 0, 0, 0)
            '' Sets the start and end width at index 4
            acPoly.SetStartWidthAt(4, 0.1)
            acPoly.SetEndWidthAt(4, 0.5)
            '' Close the polyline
            acPoly.Closed = True
        End Using
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("EditPolyline")]
public static void EditPolyline()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a lightweight polyline
        using (Polyline acPoly = new Polyline())
            acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
            // Sets the bulge at index 3
            acPoly.SetBulgeAt(3, -0.5);
            // Add a new vertex
            acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 1), 0, 0, 0);
            // Sets the start and end width at index 4
            acPoly.SetStartWidthAt(4, 0.1);
            acPoly.SetEndWidthAt(4, 0.5);
            // Close the polyline
            acPoly.Closed = true;
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub EditPolyline()
    Dim points(0 To 9) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    ' Create a light weight Polyline object
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                 AddLightWeightPolyline(points)
    ' Add a bulge to segment 3
    plineObj.SetBulge 3, -0.5
    ' Define the new vertex
    Dim newVertex(0 To 1) As Double
    newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1
    ' Add the vertex to the polyline
    plineObj.AddVertex 5, newVertex
    ' Set the width of the new segment
    plineObj.SetWidth 4, 0.1, 0.5
    plineObj.Closed = True
    plineObj.Update
GMT+8, 2026-11-3 15:15
