AutoCAD 2024 开发者帮助
数组对象 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 673| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
数组对象 (.NET)
您可以创建对象的极坐标或矩形数组。对象数组不是使用一组专用函数创建的,而是通过复制对象的组合创建的,然后使用转换矩阵旋转和移动复制的对象。下面概述了每种类型的阵列的基本逻辑:
  • 极性阵列。复制要排列的对象,并根据围绕基点的角度移动它。从对象到数组基点的距离用于计算创建的每个副本的位置。移动复制的对象后,您可以根据对象与基点的角度旋转对象。创建每个副本后,需要将其追加到块表记录中。
  • 矩形数组。根据所需的行数和列数将对象复制到数组。复制对象的距离基于行和列之间的指定距离。您首先要创建原始副本的副本数以完成第一行或第一列。创建第一行或第一列后,您可以根据创建的第一行或第一列为其余行或列创建对象数。创建每个副本后,需要将其追加到块表记录中。
GMT+8, 2026-10-23 02:25
