AutoCAD 2024 开发者帮助
转换对象 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
转换对象 (.NET)
您可以使用由对象和方法表示的 4 x 4 变换矩阵移动、缩放、旋转和镜像对象。还可以使用该方法创建实体的副本,然后将转换应用于副本。该对象是命名空间的一部分。Matrix3dTransformByGetTransformedCopyMatrix3dGeometry
矩阵的前三列指定比例和旋转。矩阵的第四列是平移向量。下表演示了转换矩阵配置,其中 R = 旋转,T = 平移:
变换矩阵配置
R00型
R01型
R02型
T0型
R10型
R11型
R12型
T1航站楼
R20型
R21型
R22型
T2航站楼
0
0
0
1
要转换对象,请先初始化对象。您可以使用双精度数组初始化变换矩阵,也可以从表示世界坐标系或用户坐标系的矩阵开始。初始化后,您可以使用对象的函数来修改矩阵的缩放、旋转或位移变换。Matrix3dMatrix3d
转换矩阵完成后,使用该方法将矩阵应用于对象。以下代码行演示了如何将矩阵 () 应用于对象 ():TransformBydMatrixacObj
VB.NET
acObj.TransformBy(dMatrix)
C#
acObj.TransformBy(dMatrix);
旋转矩阵示例
下面显示了一个数据数组,用于定义一个变换矩阵,该矩阵分配给变量,该变量将围绕点 (0, 0, 0) 将实体旋转 90 度。dMatrix
旋转矩阵:围绕点 (0, 0, 0) 90 度
0.0
-1.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
VB.NET
使用数据数组初始化变换矩阵,该数组包含将对象旋转 90 度的信息。
Dim dMatrix(0 To 15) As Double
dMatrix(0) = 0.0
dMatrix(1) = -1.0
dMatrix(2) = 0.0
dMatrix(3) = 0.0
dMatrix(4) = 1.0
dMatrix(5) = 0.0
dMatrix(6) = 0.0
dMatrix(7) = 0.0
dMatrix(8) = 0.0
dMatrix(9) = 0.0
dMatrix(10) = 1.0
dMatrix(11) = 0.0
dMatrix(12) = 0.0
dMatrix(13) = 0.0
dMatrix(14) = 0.0
dMatrix(15) = 1.0
Dim acMat3d As Matrix3d = New Matrix3d(dMatrix)
初始化没有数据数组的转换矩阵,并使用该函数返回将对象旋转 90 度的转换矩阵。Rotation
Dim acMat3d As Matrix3d = New Matrix3d()
Matrix3d.Rotation(Math.PI / 2, _
                  curUCS.Zaxis, _
                  New Point3d(0, 0, 0))
C#
double[] dMatrix = new double[16];
dMatrix[0] = 0.0;
dMatrix[1] = -1.0;
dMatrix[2] = 0.0;
dMatrix[3] = 0.0;
dMatrix[4] = 1.0;
dMatrix[5] = 0.0;
dMatrix[6] = 0.0;
dMatrix[7] = 0.0;
dMatrix[8] = 0.0;
dMatrix[9] = 0.0;
dMatrix[10] = 1.0;
dMatrix[11] = 0.0;
dMatrix[12] = 0.0;
dMatrix[13] = 0.0;
dMatrix[14] = 0.0;
dMatrix[15] = 1.0;
Matrix3d acMat3d = new Matrix3d(dMatrix);
Matrix3d acMat3d = new Matrix3d();
acMat3d = Matrix3d.Rotation(Math.PI / 2,
                            curUCS.Zaxis,
                            new Point3d(0, 0, 0));
转换矩阵的其他示例
以下是转换矩阵的更多示例:
旋转矩阵:围绕点 (5, 5, 0) 的 45 度
0.707107
-0.707107
0.0
5.0
0.707107
0.707107
0.0
-2.071068
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
平移矩阵:将实体移动 (10, 10, 0)
1.0
0.0
0.0
10.0
0.0
1.0
0.0
10.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
缩放矩阵:在点 (0, 0, 0) 处按 10,10 缩放
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
缩放矩阵:在点 (2, 2, 0) 处按 10,10 缩放
10.0
0.0
0.0
-18.0
0.0
10.0
0.0
-18.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
GMT+8, 2026-10-31 04:33
