AutoCAD 2024 开发者帮助
创建和编辑 AutoCAD 实体 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 830| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以创建一系列对象,从简单的直线和圆到样条曲线、椭圆和关联填充区域。通常,使用该函数将对象添加到对象。创建对象后,您可以更改其属性,例如图层、颜色和线型。BlockTableRecordAppendEntity
图形数据库类似于其他数据库程序,您可以将模型空间中的 Line 对象视为表记录,将模型空间视为其数据库表。使用数据库时,必须先打开和关闭记录,然后才能使用记录。对象中存储的对象没有什么不同,您可以使用该函数从数据库中检索对象并定义要如何处理该对象。DatabaseGetObject
GMT+8, 2026-9-18 22:09
