AutoCAD 2024 开发者帮助
访问命令行 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 715| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
访问命令行 (.NET)
您可以使用该方法将命令直接发送到命令行。该方法将单个字符串发送到命令行。该字符串必须包含按已执行命令的提示序列所期望的顺序列出的命令的参数。SendStringToExecuteSendStringToExecute
字符串中回车符的空格或 ASCII 等效项等效于在键盘上按 Enter。与 AutoLISP 环境不同,调用不带参数的方法无效。SendStringToExecute
执行的命令是异步的,在 .NET 命令结束之前不会调用。如果需要立即(同步)执行命令,则应:SendStringToExecute
  • 使用该方法,该方法属于 COM 自动化库的一部分,该库可通过 .NET COM 互操作进行访问SendCommand
  • P/调用本机AutoCAD命令和使用ObjectARX或.NET API定义的命令的非托管方法或方法acedCommandacedCmd
  • P/调用通过 AutoLISP 定义的命令的非托管方法acedInvoke
向命令行发送命令
下面的示例创建一个圆,其中心为 (2, 2, 0),半径为 4。然后,绘图将缩放到绘图中的所有几何图形。请注意,字符串末尾有一个空格,表示开始执行命令的最后一个 Enter。
VB.NET
<CommandMethod("SendACommandToAutoCAD")> _
Public Sub SendACommandToAutoCAD()
  '' Draws a circle and zooms to the extents or
  '' limits of the drawing
  acDoc.SendStringToExecute("._circle 2,2,0 4 ", True, False, False)
  acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", True, False, False)
C#
[CommandMethod("SendACommandToAutoCAD")]
public static void SendACommandToAutoCAD()
  // Draws a circle and zooms to the extents or
  // limits of the drawing
  acDoc.SendStringToExecute("._circle 2,2,0 4 ", true, false, false);
  acDoc.SendStringToExecute("._zoom _all ", true, false, false);
VBA/ActiveX 代码参考
   ThisDrawing.SendCommand "._Circle 2,2,0 4 "
   ThisDrawing.SendCommand "._zoom a "
GMT+8, 2026-10-23 15:46
