AutoCAD 2024 开发者帮助
设置 AutoCAD 首选项 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 785| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD .NET API 不包含任何用于访问通过“AutoCAD 选项”对话框访问的选项的类或方法。对这些选项的访问是通过 ActiveX® 自动化库完成的。使用从 Application 对象的属性返回的 COM 对象。Preferences
获得“首选项 COM”对象后,可以访问与选项相关的九个对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。这些对象提供对“选项”对话框中所有注册表存储选项的访问。您可以使用在这些对象上找到的特性来自定义许多 AutoCAD 设置。这些对象是
  • 首选项显示
  • 首选项起草
  • 首选项文件
  • 首选项“打开保存”
  • 首选项输出
  • 首选项配置文件
  • 首选项选择
  • 首选项系统
  • 首选项用户
访问 Preferences 对象
下面的示例演示如何通过 COM 互操作访问 Preferences 对象。
VB.NET
Dim acPrefComObj As AcadPreferences = Application.Preferences
C#
AcadPreferences acPrefComObj = (AcadPreferences)Application.Preferences;
VBA/ActiveX 代码参考
Dim acadPref as AcadPreferences
Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences
引用“首选项”对象后,可以使用“显示”、“绘图”、“文件”、“打开保存”、“输出”、“配置文件”、“选择”、“系统”和“用户”属性访问任何特定的“首选项”对象。
将十字准线设置为全屏
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
<CommandMethod("PrefsSetCursor")> _
Public Sub PrefsSetCursor()
    '' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
    '' to full screen.
    '' Access the Preferences object
    '' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
    acPrefComObj.Display.CursorSize = 100
C#
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
[CommandMethod("PrefsSetCursor")]
public static void PrefsSetCursor()
    // This example sets the crosshairs for the drawing window
    // to full screen.
    // Access the Preferences object
    // Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
    acPrefComObj.Display.CursorSize = 100;
VBA/ActiveX 代码参考
    ' to full screen
    Dim acadPref As AcadPreferences
    acadPref.Display.CursorSize = 100
隐藏滚动条
VB.NET
<CommandMethod("PrefsSetDisplay")> _
Public Sub PrefsSetDisplay()
    '' This example disables the scroll bars
    '' Disable the scroll bars
    acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = False
C#
[CommandMethod("PrefsSetDisplay")]
public static void PrefsSetDisplay()
    // This example disables the scroll bars
    // Disable the scroll bars
    acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = false;
VBA/ActiveX 代码参考
    acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
本教程中的主题
  1. 数据库首选项 (.NET)
GMT+8, 2026-11-19 17:22
