AutoCAD 2024 开发者帮助
Document 对象 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 1010| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Document 对象 (.NET)
该对象实际上是 AutoCAD 图形,是该对象的一部分。可以使用 和 对象创建、打开和关闭图形文件。对象提供对包含所有图形和大多数非图形 AutoCAD 对象的对象的访问。DocumentDocumentCollectionDocumentExtensionDocumentCollectionExtentionDocumentDatabase
与对象一起,该对象还提供对状态栏、打开文档的窗口、和对象的访问。该对象提供对用于以点或输入的字符串或数值的形式从用户获取输入的函数的访问。DatabaseDocumentEditorTransactionManagerEditor
该对象用于在称为事务的单个操作下访问多个数据库对象。事务可以嵌套,当您完成事务时,您可以提交或中止所做的更改。TransactionManager
GMT+8, 2026-11-3 14:13
