AutoCAD 2024 开发者帮助
练习:设置项目的目标框架 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 770| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
练习:设置项目的目标框架 (.NET)
在本练习中,您将指定在生成项目时应使用的目标框架。
为“MyFirstProject”设置目标框架
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“视图”菜单“解决方案资源管理器”以显示“解决方案资源管理器”(如果尚未显示)。
  2. 在“解决方案资源管理器”的顶部工具栏上,单击“显示所有文件”。
  3. 右键单击“MyFirstProject”项目节点,然后单击“属性”。
  4. 在“项目设计器”中,单击“应用程序”选项卡。
  5. 执行下列操作之一:
    • VB.NET - 在“编译”选项卡上的“高级编译选项”和“目标框架”下拉列表中,选择“.NET Framework 4.8”。
    • C# - 在“应用程序”选项卡的“目标框架”下拉列表中,选择“.NET Framework 4.8”。
GMT+8, 2026-10-23 17:53
