AutoCAD 2024 开发者帮助
使用属性窗口 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 827| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用属性窗口 (.NET)
“属性”窗口用于更改当前项目或解决方案中的文件的属性,以及放置在 Windows 窗体上的 Windows 窗体和控件。
选择要修改的文件或对象(Windows 窗体或控件)。这将在“属性”窗口中显示其属性。在“属性”窗口的网格中选择要更改的属性,然后根据所选属性输入或选择新值。
程序
    更改属性
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,从“解决方案资源管理器”中选择文件或引用,或者选择一个对象(Windows 窗体设计器中的 Windows 窗体或 Windows 窗体上的控件)。
  2. 如果尚未显示“属性”窗口,请显示该窗口。
    若要显示“属性”窗口,请在 Microsoft Visual Studio 中执行下列操作之一:
    • 单击“视图”菜单“属性窗口”(Properties Window)
    • 按 Alt+Enter
    • 右键单击所选文件、引用或对象,然后单击“属性”
  3. 在“属性”窗口中,单击要编辑的属性,然后在所选属性名称右侧的字段中输入或选择一个新值。
GMT+8, 2026-11-1 08:05
