AutoCAD 2024 开发者帮助
每个文档数据 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 752| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个文档数据 (.NET)
全局数据可以暂时存储在文档级别的内存中。
当 AutoCAD 程序加载托管应用程序时,它会查询应用程序的组件以获取一个或多个自定义属性。如果找到此属性的实例,则会为在 AutoCAD 图形环境中打开的每个文档创建每个属性关联类型的实例。然后,将为此后打开的任何文档创建类型的新实例。PerDocumentClass
与属性关联的类型必须提供采用文档参数的构造函数或采用文档参数并返回该类型的实例的方法。如果该方法存在,则将使用它,否则将使用构造函数。为其创建类型实例的文档将作为文档参数传递,以便类型实例知道它与哪个文档相关联。PerDocumentClassPublicPublic Static CreateCreate
以下过程介绍如何使用该属性。PerDocumentClass
  1. 在程序集上下文中,为要为每个文档实例化的每个类声明一个属性。PerDocumentClass
  2. 将类的类型传递给属性。PerDocumentClass
注意:必须在程序集上下文中声明此属性。
VB.NET
<Assembly: PerDocumentClass(GetType(PerDocData))>
' Defines a global class for constant values
Public NotInheritable Class CSPerDocConsts
    Private Sub New()
    Public Const dbLocVarName As String = "dbLoc"
End Class
' Defines the main class
Public Class PerDocCommands
    ' Creates a command that returns the current value of the per document data
    <CommandMethod("DatabaseLocation")> _
    Public Sub DatabaseLocation()
        Dim pDData As PerDocData = DirectCast(acDoc.UserData(CSPerDocConsts.dbLocVarName), PerDocData)
        If pDData Is Nothing Then
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No user data assigned.")
        Else
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & pDData.DbLocation)
        End If
End Class
' Defines the class that wuill be used to initialize the per document data
Public Class PerDocData
    ' Define the internal/member variables of the class
    Private _stDbLoc As String
    ' Expose a public property that returns the value of the internal variable
    Public ReadOnly Property DbLocation() As String
        Get
            Return _stDbLoc
        End Get
    End Property
    ' Public constructor that requires a Document object
    ' Created by AutoCAD when the application is loaded
    Public Sub New(acDoc As Document)
        _stDbLoc = ""
        acDoc.UserData.Add(CSPerDocConsts.dbLocVarName, Me)
    ' Create method: Required constructor for the class
    Public Shared Function Create(acDoc As Document) As PerDocData
        Dim pDData As New PerDocData(acDoc)
        pDData._stDbLoc = "C:\ABCApp\Data\" & acDoc.Name.Remove(acDoc.Name.Length - 4) & ".db"
        Return pDData
    End Function
End Class
C#
[assembly: PerDocumentClass(typeof(CSPerDoc.PerDocData))]
namespace CSPerDoc
    // Defines a global class for constant values
    public static class CSPerDocConsts
        public const string dbLocVarName = "dbLoc";
    // Defines the main class
    public class PerDocCommands
        // Creates a command that returns the current value of the per document data
        [CommandMethod("DatabaseLocation")]
        public void DatabaseLocation()
            PerDocData pDData = (PerDocData) acDoc.UserData[CSPerDocConsts.dbLocVarName];
            if (pDData == null) {
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo user data assigned.");
            } else {
                acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + pDData.DbLocation);
    // Defines the class that wuill be used to initialize the per document data
    public class PerDocData
        // Define the internal/member variables of the class
        private string _stDbLoc;
        // Expose a public property that returns the value of the internal variable
        public string DbLocation
            get { return _stDbLoc; }
        // Public constructor that requires a Document object
        // Created by AutoCAD when the application is loaded
        public PerDocData(Document acDoc)
            _stDbLoc = @"";
            acDoc.UserData.Add(CSPerDocConsts.dbLocVarName, this);
        // Create method: Required constructor for the class
        public static PerDocData Create(Document acDoc)
            PerDocData pDData = new PerDocData(acDoc);
            pDData._stDbLoc = @"C:\\ABCApp\\ProjectData\\" + acDoc.Name.Remove(acDoc.Name.Length - 4) + ".db";
            return pDData;
GMT+8, 2026-10-22 11:19
