AutoCAD 2024 开发者帮助
从 Visual Basic for Applications 转换 (.NET)
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 1109| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 继续支持 VBA,但必须通过从 https://www.autodesk.com/vba-download 下载并安装 VBA 组件来启用它们。
根据开发需求,可能需要考虑将现有 VBA 项目迁移到 .NET。切换到 .NET 可以避免在每个工作站上安装 VBA 组件。您可以继续使用 .NET 中的 AutoCAD ActiveX 自动化库,以帮助更轻松地从 VBA 过渡到 VB.NET。
有关从 VBA 迁移到 VB.NET 的信息,请参阅 https://adndevblog.typepad.com/autocad/devtv/。使用链接访问有关将 VBA 代码迁移到 VB.NET 的“DevTV:AutoCAD VBA VB.NET 迁移基础知识”视频。
GMT+8, 2026-11-1 07:08
