AutoCAD 2024 开发者帮助
创建活动模板库项目
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建活动模板库项目
第一步是创建一个新的 ATL 项目并修改其设置,使其与 ObjectARX 兼容。
创建新的 ObjectARX ATL 项目
  1. 创建一个名为 AsdkDesignCenterSamp 的新 ATL 项目。选择 DLL 服务器类型。确保未选中“属性”复选框,然后选择“支持 MFC”。MFC 不是必需的,但在此示例中使用它来简化操作。单击“完成”。
  2. 添加必要的更改以使项目与 ObjectARX 兼容。这包括将以下条目代码添加到AsdkDesignCenterSamp.cpp文件的末尾:
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
    switch(msg)
    case AcRx::kInitAppMsg:
        acrxRegisterAppMDIAware(appId);
        break;
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        break;
    default:
        break;
    return AcRx::kRetOK;
您还需要向项目添加适当的设置,并在定义 (DEF) 文件中导出以下符号:
acrxEntryPoint
acrxGetApiVersion
  1. 自定义设计中心
GMT+8, 2026-10-24 07:55
