AutoCAD 2024 开发者帮助
覆盖基本 AcadToolImpl 虚拟方法
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 943| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
尽管该类提供了 virtual 和 methods 的基本实现,但您可以重写其中任何一个。您还可以重写虚拟方法。 方法允许 CoClass 处理特定于工具的事件。它们包括AcadToolImplIAcadToolIAcadStockToolAcadToolImplAcadToolImpl
  • executeCallback()
  • dropCallback()
  • LoadPropertyValue()
  • SavePropertyValue()
当用户选择工具的图标时,将调用该方法。这是定义工具行为的地方。该实现在发出此回调之前锁定文档并设置重新输入互斥锁。当用户从 AutoCAD 编辑器将图元拖放到“工具选项板”窗口时,该方法确定应用程序的响应。executeCallback()AcadToolImpldropCallback()
LoadPropertyValue()通过虚拟方法,您可以控制如何将应用程序的数据写入和读取 ATC 文件。除了工具的属性之外,您还可以使用这些方法保留额外的数据。这些方法的默认实现处理工具属性的基本 XML 读取和写入操作。SavePropertyValue()
GMT+8, 2026-10-24 02:31
