AutoCAD 2024 开发者帮助
使用 AcRxDynPropMgr 类注册动态属性
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 994| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该类自动执行 Property Manager 注册。此类由类在内部使用,用于将动态属性类映射到实例。由于该类在其声明中完全实现,因此只需创建该类的实例。如果应用程序用于实现其函数,则会提供全局对象。AcRxDynPropMgrAcRxArxAppAcRxClassAcRxArxAppacrxEntryPoint()AcRxDynPropMgr
不使用的 ObjectARX 应用程序可以通过在方法的情况下动态实例化它,并在方法的情况下删除它来使用。以下代码演示了此技术:AcRxArxAppAcRxDynPropMgracrxEntryPoint()AcRx::kInitAppMsgAcRx::kUnloadAppMsg
AcRxDynPropManager *pDynPropManager =NULL ; // MDI safe
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint (AcRx::AppMsgCode msg,
       void *pkt) {
switch ( msg ) {
    case AcRx::kInitAppMsg:
        acrxDynamicLinker->unlockApplication (pkt) ;
        acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware (pkt) ;
        pDynPropManager =new AcRxDynPropManager ;
        break ;
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        delete pDynPropManager ;
        break ;
return (AcRx::kRetOK) ;
该对象使用宏来发现动态属性类名称如何映射到名称。对于要提供的每个映射,请调用此宏一次。下面的示例将类映射到 和 :AcRxDynPropMgrOPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTOAcRxClassCMyDynPropAcDbLineAcDbCircle
OPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTO(CMyDynProp, AcDbLine)
OPM_DYNPROP_OBJECT_ENTRY_AUTO(CMyDynProp, AcDbCircle)
这些宏调用应出现在类声明之后的动态属性类头文件中。
GMT+8, 2026-11-7 06:39
