AutoCAD 2024 开发者帮助
基于 ATL 的模板类和宏
2024-5-18 19:13| 发布者: admin| 查看: 685| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
基于 ATL 的模板类和宏
在许多情况下,属性检查器 API 提供基于 ATL 的模板类来实现其 COM 接口。模板实现可以实现多个属性选项板 COM 接口,也可以实现单个专用对象。一些模板类实现其接口的所有方法,而另一些模板类则将部分实现留给您。但是,在大多数情况下,从模板类派生所需的编码比直接实现底层接口要少得多。IDispatch
属性检查器模板类在 axtempl.h 文件中定义。下表显示了全部或部分实现的模板类及其接口。
属性检查器模板类
Template 类
实现的接口
IAcadBaseObjectImpl
IAcadBaseObject、IConnectionPointContainer
IAcadBaseObject2Impl
IAcadBaseObject2、IAcadBaseObject、IConnectionPointContainer
IAcadObjectDispatchImpl
IDispatch、IAcadBaseObject、IAcadBaseObject2、IRetrieveApplication、IUnknown、IConnectionPointContainer
IAcadEntityDispatchImpl
IAcPiPropCommandButtonsImpl
IAcPiPropertyDisplayImpl
IAcPiCategorizePropertiesImpl
其中一些模板适用于映射宏。映射宏允许您以列表格式指定自定义信息,而无需实现底层纯虚拟接口。此机制简化了对“属性”选项板应用程序进行编码的过程。以下模板类的映射宏在 opmimp.h 文件中声明:
  • IOPMPropertyExtensionImpl
  • IAcPiCategorizePropertiesImpl
  • IAcPiPropertyDisplayImpl
  • IAcPiPropCommandButtonsImpl
IAcPiCategorizePropertiesImpl使用两个映射:一个用于基于 的类别,另一个用于每个类别的命令按钮。IAcPiCategorizeProperties
  1. 属性检查器 API
GMT+8, 2026-11-2 19:42
