AutoCAD 2024 开发者帮助
使用 COM 向数据库添加自定义对象
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 COM 向数据库添加自定义对象
还可以使用以下 API 为 -派生类创建 COM 对象:AcDbObject
IAcadBlock::AddCustomObject(BSTR ClassName, LPDISPATCH* pObject)
IAcadModelSpace::AddCustomObject(BSTR ClassName,
IAcadPaperSpace::AddCustomObject(BSTR ClassName,
IAcadDictionary::AddObject(BSTR Keyword, BSTR ObjectName,
    struct IAcadObject** pObject)
仅使用 -派生类名(例如,),这些 API 创建 COM 对象,然后调用其实现。,反过来,调用 COM 包装器的函数您的实现应创建 -派生类的实例并将其添加到数据库中。有关如何编写 的示例,请参见向对象模型添加自定义对象或实体。AcDbObjectAcDbMyObjectIAcadBaseObject::SetObjectId()SetObjectId()IAcadBaseObject::CreateNewObject(). CreateNewObject() AcDbObjectCreateNewObject()
  1. 创建 COM 对象
GMT+8, 2026-10-23 09:07
