AutoCAD 2024 开发者帮助
从受支持的环境使用 AutoCAD COM
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 778| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 为大多数 ObjectARX 环境提供了 COM 包装器。这些对象与 ActiveX 自动化兼容,这意味着它们支持 Visual Basic、C++ 和任何其他可以访问 ActiveX 对象的 Windows 环境。AutoCAD 提供了一些只能通过 COM 接口机制使用的 API。有关 ActiveX 对象模型的文档,请参阅 ActiveX 和 VBA 开发人员指南。
以下 AutoCAD 功能仅通过 COM 接口提供 API 访问:
  • 硬拷贝
  • 菜单
  • 选项
  • 图纸集管理器
本教程中的主题
  1. 从 ObjectARX 访问 COM 接口
GMT+8, 2026-11-5 07:58
