AutoCAD 2024 开发者帮助
验证级别
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 562| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
验证级别
枚举设置 AcBr 对象的验证级别。如果指定了(对象实例化时的默认值),则访问 brep 拓扑的每个函数(直接或间接)都会首先检查关联的 AutoCAD 数据库对象,以查看自上次设置 AcBr 对象以来是否已修改该对象。这是一项成本高昂的操作,但它保证了所有 brep 数据都在范围内。如果指定,则不检查数据库,除非它对完成函数的任务至关重要。这样效率更高,但不能保证 brep 数据在范围内。逐个对象设置验证级别可防止同时加载的应用程序之间发生任何冲突。AcBr::ValidationLevelkFullValidationkNoValidation
  1. 枚举类型
GMT+8, 2026-10-23 14:57
