AcBr 限制
某些操作不支持非均匀缩放。这包括返回外部曲线或曲面(包括 NURBS 曲面)的所有函数。 在设置 AcBr 对象的子实体路径时,将缓存来自子实体路径的整个转换链(出于效率原因)。如果移动块引用,它将指向新的转换矩阵,但 AcBr 对象不会知道其缓存的转换已过期。如果将插入更改为引用其他 AutoCAD 图元,则子图元路径将不再具有相关性,应先更新以反映新的图元参照,然后再用于重新初始化所有相关的 AcBr 对象。 奇点(如圆锥的顶点)映射到 AutoCAD 中的边,因此可用于初始化 an,以明确查询顶点,但不能查询曲线几何图形或用于设置 .它们也可以使用 来访问,因为奇点对应于面的单个环边界。AcBrEdgeAcBrLoopEdgeTraverserAcBrLoopVertexTraverser 与指针一样,一旦 AutoCAD 数据库对象在数据库中关闭或超出范围,就无法使用 AcBr 对象;它们不是持久的。对数据库对象的任何更改都将被标记为错误,除非验证级别已设置为忽略数据库更改。超出范围或关闭的数据库对象通常会导致返回。AcDbObjecteBrepChangedAcad::eNotInDatabase 注意力:使用包装非托管对象的对象时,您负责通过调用或通过其他技术(如 .有关详细信息,请参阅内存管理和释放模式。Dispose() Using
父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 17:37
