AutoCAD 2024 开发者帮助
域
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 875| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
域
AutoCAD 实体是边界表示(通常称为 B-rep 模型),由拓扑连通性对象和关联的几何边界对象的集合组成。拓扑对象在 AcBr 库中定义,本节稍后将介绍,而几何对象在 AcGe 库中定义。
由 AcBr 库定义或生成的对象驻留在三维欧几里得模型空间 (E 3 ).唯一的例外是在曲面的二维参数空间中定义的几何对象(例如参数曲线和参数点)。
通常,AcBr 库仅支持 2 流形拓扑域。支持奇点(即几何简并)以表示圆锥的顶点,但不支持线体和混合维度实体(可能包括悬垂的导线和面);它们也无法在AutoCAD中实现。
一般非流形域是 2 流形域的超集,允许不同的实体体积在单点、曲线或面处接触;并允许线框、图纸和实体对象的任意组合。AutoCAD 和 AcBr 库支持以下非流形对象:
  • 两个 2 流形实体沿共享边或顶点联合在一起
  • 包含单个面的对象AcDbBody
只有在以下情况下,拓扑对象才能是无界的(也就是说,它可能没有低维有界拓扑):
  • 闭合曲面在两个方向上都具有内在边界(例如完整的圆环或球体),由没有环边界的面表示。uv
  • 固有边界(如全圆或椭圆)的闭合曲线由具有重合起点和终点的边表示。
  1. 使用边界表示库
GMT+8, 2026-10-23 09:38
