AutoCAD 2024 开发者帮助
设置渲染器
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 844| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置渲染器
全局渲染属性(如渲染图像的尺寸、源和目标)是通过从 ACAD_RENDER_GLOBAL 字典中获取的对象设置的。特定于 mental ray 渲染器的设置是通过从 ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS 字典中获取的对象设置的。an AcDbRenderGlobalAcDbRapidRTRenderSettings
AcDbRenderGlobal:: 用于设置渲染的源和目标。您可以选择渲染视图的选定部分、完整视图或仅呈现选定的对象。渲染图像的目标可以设置为渲染窗口或视口。首先启用保存文件标志 ,然后使用 指定文件名,方法是将渲染的图像保存到文件中。setProcedureAndDestination()setSaveEnabled()setSaveFileName()
配置设置后,调用其中一个渲染命令(RENDER 或 RENDERCROP)来渲染图像。
  1. 高级渲染
GMT+8, 2026-10-22 20:50
