AutoCAD 2024 开发者帮助
高级渲染
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 851| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
高级渲染
提供高级渲染 API 用于实现图形文件的高质量渲染。渲染由 RapidRT 渲染器执行。
AutoCAD 和 RapidRT 提供了大量渲染设置,这些设置可以另存为预设。ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS字典位于命名对象字典中,包含用户为图形定义的渲染预设。当前活动预设存储在 ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS 字典中。ACAD_RENDER_GLOBAL字典包含影响模型呈现方式的设置。
注意:mental ray 渲染使用的 ACAD_RENDER_SETTINGS 和 ACAD_RENDER_ACTIVE 字典已被 RapidRT 渲染使用的 ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS 和 ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS 字典所取代;两个渲染的设置不兼容。
用户定义的预设是类的对象或派生类。 定义预设的常规属性,例如名称和说明。成员函数允许您控制预设在 AutoCAD 的“渲染预设管理器”选项板中列出的顺序。AcDbRenderSettingsAcDbRenderSettingssetDisplayIndex()
本教程中的主题
  1. 设置渲染器
  2. 高级用法
  1. 可视化
GMT+8, 2026-10-23 11:51
