AutoCAD 2024 开发者帮助
渲染到视口
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 596| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
渲染到视口
渲染到视口而不是渲染窗口(默认行为)是通过将渲染目标设置为视口来完成的。有关详细说明,请参阅“高级渲染”。
由于AutoCAD中的常规显示驱动程序不具有材质特性的完整渲染功能,因此通过渲染到部分视口或整个视口,您可以查看材质特性更改的影响。视口中呈现的图像是短期显示,如字形和突出显示,可以通过调用 来删除。acgsRemoveAnonymousGraphics()
  1. 视口
GMT+8, 2026-10-31 06:51
