AutoCAD 2024 开发者帮助
示例 2:确定标准显示对象的隐藏线
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 555| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
示例 2:确定标准显示对象的隐藏线
本示例显示一个金字塔,前边缘为黄色,后边缘为蓝色,让您了解金字塔的可见边缘和隐藏边缘。该示例演示如何应用模型到眼睛的变换,然后应用透视变换。它使用眼坐标来绘制实体,并显示 、 、 、 、 和 的用法。isPerspective()doPerspective()getFrontandBackClipValues()polylineDc()polylineEye()polyline()
将眼坐标线段转换为显示空间
  1. 如果视图具有有效的剪切平面,则将眼图坐标线段裁剪到这些平面上。
  2. 如果透视处于开启状态,则执行从眼睛坐标到透视的转换。
如果使用 的 、 、 或函数 ,则应调用 来建立实体的边界框。这将使 AutoCAD 知道图元需要多少空间,并在 ZOOM 范围中使用了多少空间。当实体位于世界坐标中时,通常会调用该函数,以确定在世界坐标中适合实体的最小框。polygonEye()polygonDc()polylineEye()polylineDc()AcGiViewportGeometryAcGiWorldGeometry::setExtents()setExtents()
 AsdkViewGeomSamp::AsdkViewGeomSamp() : mNumVerts(4)
 mVerts[0] = AcGePoint3d(0.0, 0.0, 0.0);
 mVerts[1] = AcGePoint3d(1.0, 0.0, 0.0);
 mVerts[2] = AcGePoint3d(0.0, 1.0, 0.0);
 mVerts[3] = AcGePoint3d(0.0, 0.0, 1.0);
 Acad::ErrorStatus
 AsdkViewGeomSamp::subTransformBy(const AcGeMatrix3d &xfm)
 assertWriteEnabled();
      for (Adesk::UInt32 i = 0; i < mNumVerts; i++) {
 mVerts[i].transformBy(xfm);
 return Acad::eOk;
 Adesk::Boolean
 AsdkViewGeomSamp::subWorldDraw(AcGiWorldDraw* pW)
 // Draw a pyramid.
 // If this is the REGULAR ACAD DISPLAY mode,
 if (pW->regenType() == kAcGiStandardDisplay) {
 //  from each viewport's vantage point, figure out
 //  which sides of the pyramid are visible,
 //  then draw the visible ones yellow and the hidden
 //  ones blue.
 //  Set the extents of the pyramid here because
 //  AcGiViewportGeometrys polylineEye() doesnt
 //  set extents.
 AcGePoint3d pt[2];
 pt[0] = mVerts[i];
 pt[1] = mVerts[(i + 1) % mNumVerts];
 pW->geometry().setExtents(pt);
 return Adesk::kFalse;  // Call viewport draws.
 // Otherwise give HIDE, SHADE, RENDER, or Proxy Graphics
 // a pyramid with filled faces.
 const Adesk::UInt32 faceListSize = 16;
 static Adesk::Int32 faceList[faceListSize] = {
 3, 0, 1, 2,
 3, 0, 2, 3,
 3, 0, 3, 1,
 3, 1, 2, 3
 pW->geometry().shell(mNumVerts, mVerts, faceListSize,
 faceList);
 return Adesk::kTrue;  // Do NOT CALL viewportDraw.
 void
 AsdkViewGeomSamp::subViewportDraw(AcGiViewportDraw* pV)
 // For this viewport, draw a pyramid with yellow
 // visible lines and blue hidden lines.
 // Get this viewport's net transform.  This transform
 // includes this entity's block transforms and this
 // viewport's view transform; it does not include the
 // perspective transform if we're in perspective
 // mode -- that currently has to be applied separately
 // when in perspective mode.
 AcGeMatrix3d modelToEyeMat;
 pV->viewport().getModelToEyeTransform(modelToEyeMat);
 // Get the pyramid's vertices.
 AcGePoint3d A = mVerts[0];
 AcGePoint3d B = mVerts[1];
 AcGePoint3d C = mVerts[2];
 AcGePoint3d D = mVerts[3];
 // Convert them to the viewport's eye coordinates.
 A.transformBy(modelToEyeMat);
 B.transformBy(modelToEyeMat);
 C.transformBy(modelToEyeMat);
 D.transformBy(modelToEyeMat);
 // Save the eye coordinates.
 AcGePoint3d AEye = A;
 AcGePoint3d BEye = B;
 AcGePoint3d CEye = C;
 AcGePoint3d DEye = D;
 // Perform the perspective transform if necessary.
 if (pV->viewport().isPerspective()) {
 pV->viewport().doPerspective(A);
 pV->viewport().doPerspective(B);
 pV->viewport().doPerspective(C);
 pV->viewport().doPerspective(D);
 // From that view, figure out which faces are
 // facing the the viewport and which are not.
 int which_faces;
 which_faces  = ((C - A).crossProduct(B - A)).z
 > 0.0 ? 1 : 0;
 which_faces |= ((D - A).crossProduct(C - A)).z
 > 0.0 ? 2 : 0;
 which_faces |= ((B - A).crossProduct(D - A)).z
 > 0.0 ? 4 : 0;
 which_faces |= ((B - D).crossProduct(C - D)).z
 > 0.0 ? 8 : 0;
 // Those edges that meet between two faces that are
 // facing away from the viewport will be hidden edges
 // so draw them blue; otherwise, they are visible
 // edges.  (This example is incomplete as the test is
 // indeterminate when the face is edge-on to the
 // screen -- neither facing away or toward the screen.)
 // Draw the 6 edges connecting the vertices using eye
 // coordinate geometry that can be back and front
 // clipped.
 AcGePoint3d verts[2];
 Adesk::UInt16 color;
 // AB
 color = which_faces & 0x5 ? kYellow : kBlue;
 pV->subEntityTraits().setColor(color);
 verts[0] = AEye;
 verts[1] = BEye;
 pV->geometry().polylineEye(2, verts);
 // AC
 color = which_faces & 0x3 ? kYellow : kBlue;
 verts[0] = AEye;
 verts[1] = CEye;
 // AD
 color = which_faces & 0x6 ? kYellow : kBlue;
 verts[0] = AEye;
 verts[1] = DEye;
 // CD
 color = which_faces & 0xa ? kYellow : kBlue;
 verts[0] = CEye;
 verts[1] = DEye;
 // DB
 color = which_faces & 0xc ? kYellow : kBlue;
 verts[0] = DEye;
 verts[1] = BEye;
 // BC
 color = which_faces & 0x9 ? kYellow : kBlue;
 verts[0] = BEye;
 verts[1] = CEye;
  1. 转换示例
GMT+8, 2026-10-23 14:58
