AutoCAD 2024 开发者帮助
发短信
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
发短信
本节中的示例演示了该类的用法。它在一段 AcGi 文本周围绘制一个矩形,该文本可以定向并位于空间中的任何位置。AcGiTextStyle
文本的法向量和方向向量必须相互垂直。如果不确定方向,请在右手坐标系中将方向视为沿 X 轴,将法线视为沿 Z 轴。从这些计算 Y 轴。然后 Y 轴到 Z 轴的叉积将为您提供法线平面对方向的解释。确保方向与法线不对齐,否则您将没有相对于法线的方向。
如果字体尚未加载,则该函数将加载该字体。(此函数不会加载 ACAD STYLE。其返回值如下:AcGiTextStyle::loadStyleRec()
0x10
打开了另一个文件(不是 FONTALT)来代替 -BigFont 文件名
0x08
另一个文件(不是 FONTALT)打开了以代替文件名
0x04
BigFont 文件名加载失败
0x02
文件名加载失败
0x01
按要求打开的文件
可以通过多种方式缩放文本。用于同时缩放文本的宽度和高度。用于缩放文本的宽度。用于指定特定字体的字符如何彼此相邻放置。如果指定的值为 1.0,则间距不会更改;如果指定小于 1.0,则字符将挤在一起;如果大于 1.0,则字符之间的距离会更远。本示例将跟踪百分比设置为值 .80。AcGiTextStyle::setTextSize()setXScale()setTrackingPercent()
该函数返回文本边界框的世界坐标大小。如果参数为 ,则用户在绘制文本时所做的任何未绘制的笔移动都将包含在边界框中。该选项告诉计算忽略转义码处理(因此“%%%”不会被解释为单个百分号,而是被解释为百分之三的符号)。在调用该函数之前,必须调用 loadStyleRec() 以将任何最近的样式更改加载到图形系统中。AcGiTextStyle::extents()penupskTruerawextents()AcGiTextStyle::
下面的示例绘制文本,然后在文本的一部分周围绘制一个边界框。
 Adesk::Boolean
      AsdkTextStyleSamp::subWorldDraw(AcGiWorldDraw* pW)
 AcGePoint3d pos(4.0, 4.0, 0.0);
 AcGeVector3d norm(0.0, 0.0, 1.0);
      AcGeVector3d dir(-1.0, -       0.2, 0.0);
 TCHAR *pStr = _T("This is a percent, '%%%'.");
 int len = _tcslen(pStr);
 AcGiTextStyle style;
      AcGeVector3d vec = norm;
      vec       = vec.crossProduct(dir);
 dir = vec.crossProduct(norm);
 style.setFileName(_T("txt.shx"));
      style.setBigFontFileName(_T(""));
      int       status;
 if (!((status = style.loadStyleRec()) & 1))
 pStr = _T("Font not found.");
      pW->geometry().text(pos, norm, dir, pStr,       len,
      Adesk::kFalse, style);
 pos.y += 2.0;
 style.setTrackingPercent(0.8);
 style.setObliquingAngle(0.5);
      // You must call loadStyleRec() again after       changing
 // the style's properties in order for the current style
 // settings to be loaded into the graphics system.
      // Otherwise, the extents       calculation may be incorrect.
 style.loadStyleRec();
 AcGePoint2d ext = style.extents(pStr, Adesk::kFalse,
 _tcslen(pStr), Adesk::kFalse);
      pW->geometry       ().text(pos, norm, dir, pStr, len,
 // Draw a rectangle around the last text drawn.
      // First you have to create a polyline the       size of the
 // bounding box, then you have to transform it to the
 // correct orientation, and then to the location of the
 // text.
      // Compute the       matrix that orients the box.
 AcGeMatrix3d textMat;
 norm.normalize();
 dir.normalize();
 AcGeVector3d yAxis = norm;
 yAxis = yAxis.crossProduct(dir);
      yAxis.normalize();
 textMat.setCoordSystem(AcGePoint3d(0.0, 0.0, 0.0), dir,
 yAxis, norm);
 // Create the bounding box and enlarge it somewhat.
      double offset =       ext.y / 2.0;
 AcGePoint3d verts[5];
 verts[0] = verts[4] = AcGePoint3d(-offset, -offset, 0.0);
 verts[1] = AcGePoint3d(ext.x + offset, -offset, 0.0);
      verts[2] =       AcGePoint3d(ext.x + offset, ext.y + offset, 0.0);
 verts[3] = AcGePoint3d(-offset, ext.y + offset, 0.0);
      // Orient and then translate each point in       the
      // bounding box.
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
 verts[i].transformBy(textMat);
 verts[i].x += pos.x;
 verts[i].y += pos.y;
      verts[i].z += pos.z;
      pW-       >geometry().polyline(5, verts);
 return Adesk::kTrue;
  1. 原
GMT+8, 2026-11-10 01:08
