AutoCAD 2024 开发者帮助
填充类型
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
填充类型
填充类型枚举值 可以具有以下两个值之一:AcGiFillType
  • kAcGiFillAlways
  • kAcGiFillNever
可以填充的基元包括圆、多边形、壳、网格、文本、弧扇区和弧弦。折线和简单圆弧无法填充。
在 AutoCAD 调用之前,它会根据再生类型设置填充类型。如果再生类型为 ,AutoCAD 会将填充类型设置为 。否则,AutoCAD 会将填充类型设置为 。在调用之前,将根据再生类型重新初始化此值。worldDraw()kAcGiStandardDisplaykAcGiFillNeverkAcGiFillAlwaysviewportDraw()
如果用户发出指定关闭填充模式的 FILL 命令,则无论再生类型如何,都不会填充任何对象。同样,如果用户显式打开填充模式,则将填充对象。如果用户未发出 FILL 命令,并且已设置,则无论再生类型如何,都将使用该填充模式。AcGiSubEntityTraits::setFillType()
  1. 子实体特征
GMT+8, 2026-10-22 11:19
